Migające/przygasające światła
Witam wszystkich.
od 2 m-cy jestem posiadaczem grand scenica 1.6dCi i ostatnio pojawił się problem migających/przygasających świateł oraz światełka wewnątrz kabiny (deska rozdzielcza ani drgnie).
Mrugnięcia pojawiały się i na postoju i w trakcie jazdy. Mechanik stwierdził problem z ładowaniem - alternator do wymiany i tak też uczynił. Założył nowy alternator i niestety nie pomogło - jest nieco lepiej bo mrugnięcia są rzadziej i zazwyczaj przy dociśnięciu gazu lub włączeniu dodatkowego urządzenia typu nawiew czy nawet przy zaciąganiu ręcznego.
Mam wrażenie natomiast że przygaśnięcie świateł jest mocniejsze - ale to może być tylko moje złudzenie.
Czy ktoś spotkał się z podobną przypadłością i podpowie gdzie szukać przyczyn?
Określenie przygasanie może być subiektywne, pomierz spadki napięcia to ocenimy czy są duże, czy małe. Poza tym koniecznie sprawdź napięcie ładowania alternatora. Możesz ewentualnie nagrać filmik i wrzucić na forum jako załącznik. Od czasu do czasu mam okazję jeździć VW z elektrycznym wspomaganiem i tam też widać, że pompa generuje duże obciążenie przy ruchu kierownicą i światło w kabinie delikatnie przygasa, widać to również w nocy na światłach mijania przy manewrowaniu parkingowym, ale jest to normalne zachowanie przy niskich obrotach silnika i trzeba się przyglądać, żeby je zauważyć. Im większe obroty, tym większe napięcie ładowania, więc w kabinie będzie ciutkę jaśniej.
Edytowane przez Krzychu
Witam koledzy.Mam problem z nie wiem czy ładowaniem. Chodzi o to że jak rano odpalam auto to przy dodaniu gazu na chwilę światła rozbłyskują i świecą po chwili normalnie. I to samo dzieje się z wentylatorem jak dodaje gazu to zaczyna głośniej pracować a po chwili pracuje i normalnie. Ale to są jakby chwilowe skoki napięcia przy dodawaniu gazu. Myślałem że to może wina alternatora i wymieniłem na inny i to nic nie dało. Jakieś pomysły???
No tAk ale czy to rozwiąże problem. ? A czy kolejna kasa na nowy akumulator.
I jaka sytuacja??Podmieniłeś akumulator??
U mnie w Megane III to samo jest- choć zauważyłem, iż takie zachowanie jest szczególnie wyraźne jak silnik jest zimny. Przy ciepłym silniku jest mniej "widzialne" miganie świateł.
Dodano: 20 kwi 2017 - 11:42
Niestety po regeneracji alternatora (wymiana łożysk i szczotek-były już bardzo krótkie) i po założeniu do auta ładowanie było 14-14,8V (wolne i podwyższone obroty) a dzisiaj rano ładowanie już było tylko 12V na wolnych obrotach.\
Ciekawy objaw jest, że napięcie wzrasta jak "odejmujemy" gazu- wtedy wskakuje na 14-14,8V, po naciśnieciu gazu idzie na około 12,1V
Panowie szybkie pytanie dodatkowe-co poza regulatorem napięcia w alternatorze steruje jeszcze "dawkowaniem napięcia"?????????
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Alternator był sprawdzany na "stole" u elektryka- co ciekawe na jednym stanowisku regulator napięcia reagował na zadawane polecenia zmiany napięcia, a na drugim stał w miejscu na 14,4 V i ani w dół ani w góry nie reagował.
Podmiana akumulatora chyba nie ma sensu skoro dzisiaj napięcie na "Voltomierzu" (podłączony pod zapalniczką) zachowywało się jak pisałem powyżej
Chyba zostanę przy wariancie że TEN TYP TAK MA :)
  • 6 miesięcy temu...
