andrzejroberts Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 A więc reasumując jakie są najlepsze spryskiwacze mgłowe do Meganki II? Czytałem wiele postów i wiemy że z C3 się nie nadają ponieważ w Megane II spryskiwacze montowane są pod maską, z Laguny II trzeba trochę kombinować, piłować i na koniec przykleić a no i chyba nie ma za bardzo możliwości regulacji. A czy ktoś próbował ze spryskiwaczami SEATA? Widać że mają regulację, są nie drogie. Ale jak pasuje mocowanie? Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-seat-cordoba-ibiza-arosa-nowa-i3838210423.html ktoś testował, jakieś opinie, czekam z niecierpliwością i z utęsknieniem czekam na odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Do sceniola II pasują bez przeróbek z kangoo, któregoś z tych nowszych, nie znam numeracji ale tego gdzie spryskiwacze są mgłowe i pod maską jak w sceniolach i megankach. Jest na forum nawet temat gdzie wstawiono filmik jak to działa. Niestety takie spryskiwacze tylko w ASO i około 50 zl za sztuke. Edytowane 9 Stycznia 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemyk Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Odświeżę trochę temat, czy coś się zmieniło w tej kwestii dla Megane II? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Odświeżam temat po długiej przerwie ponieważ te od kangoo są ciężko dostępne. W kangoo zmienili na sikające strumieniem i przez to prawie nie do dostania nawet w ASO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek789 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Ja u siebie mam zamontowane spryski mgłowe z Traffica z 2016 roku, mocowanie idealnie pasuję plug&play 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Super wiadomość, zabieram się za szukanie takowych, dzięki. Coś takiego powinno być ok? Rozumiem że nie są regulowane w żaden sposób. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez skorczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek789 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Są regulowane, z boku jest regulacja na płaski wkrętak ;) Jutro porobię zdjęcia jak to u mnie wygląda Edytowane 17 Stycznia 2018 przez marek789 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Takie od trafic'a / vivaro b / kangoo w tym momencie w ASO po 70 zł sztuka. W internetach z kosztami wysyłki ok 80 zł :( http://allegro.pl/nowa-mglowa-dysza-spryskiwaczy-megane-iii-fluence-i7056693315.html#shippingInfo Edytowane 18 Stycznia 2018 przez skorczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek789 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Mam takie z Traffica 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Ostatecznie padło na ASO i dysze z Megane III. Mają regulacje w dwóch płaszczyznach góra dół, lewo prawo ponieważ zbudowana jest na obrotowej kuli. Numer w ASO 289309708R, zakupione za cenę 32,50 za szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 (edytowane) 20 godzin temu, skorczi napisał: Ostatecznie padło na ASO i dysze z Megane III. Mają regulacje w dwóch płaszczyznach góra dół, lewo prawo ponieważ zbudowana jest na obrotowej kuli. Numer w ASO 289309708R, zakupione za cenę 32,50 za szt. 20 godzin temu, skorczi napisał: Pasują bez jakichkolwiek przeróbek ?? Edytowane 22 Stycznia 2018 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Dzisiaj będę montował, ale w innym wątku, oraz na innych forach chłopaki pisali, że pasują idealnie. Dam znać po montażu jak to działa. Dodatkowo zakupiłem za 6 zł sztuka, zaworki zwrotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ok, w środę jadę do ASO to bym od razu kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Można je dorwać jeszcze tutaj: http://www.renault-czesci.pl/spryskiwacz-szyby-renault-289309708r-moto-dynamic(3,1830,1987).aspx ale koszta wysyłki dochodzą. Dostępne będą od jutra podobno. Jak by wynegocjować wysyłkę listem poleconym to by się opłaciło. Ja nie chciałem czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 4 godziny temu, skorczi napisał: Dzisiaj będę montował, ale w innym wątku, oraz na innych forach chłopaki pisali, że pasują idealnie. Dam znać po montażu jak to działa. Dodatkowo zakupiłem za 6 zł sztuka, zaworki zwrotne. Dodatkowe zaworki zwrotne są zbędne, dysze posiadają wbudowane takie zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
