Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Witam, podepnę się do tematu. Czy uszkodzenie taśmy poduszki może się objawiać dźwiękiem takim jakby kierownica lekko tarła o obudowę manetek, ale nie w całym zakresie obrotu kierownicą tylko co jakiś czas? Dodam że pali mi się kontrolka poduszki i service, kiedyś paliło się co pewien czas i gasło, a teraz pali się ciągle. W mojej okolicy nie ma warsztatu który ma Clipa i nie wiem czy innym interfejsem można sprawdzić który obwód jest uszkodzony.
Hejka. Mam problem ten jak każdy tutaj. Świeci się kontrolka AIRBAG + SERVICE oraz nie działa mi elektryczna blokada kierownicy (ogłoszone odpowiednik komunikatem po włożeniu kluczyka)
Kupiłem auto od kolegi we wrześniu. Wymieniał on taśmę jeszcze przed wakacjami. Po tygodniu użytkowania zaświeciła mi się kontrolki, jak i również nie działała mi blokada kierownicy (czy to jest normalne przy tym błędzie ?). Wystarczyło poprawić kostkę pod siedzeniem pasażera i wszystko było cacy do połowy października. Poprawiałem kostki pod siedzeniami ale nie ma zmiany. Problem zadział się podczas przygotowań do jazdy. Jest jakieś powiązanie z tym że podczas zapinania pasów mogło się coś poluzować? Też nachodzą mnie myśli, skoro kostki są takie problematyczne może dało by się je jakoś wymienić?
Jeszcze mam jedno pytanie. Podczas mocniejszego skręcania kierownicą przy włączonym kierunkowskazie słychać cyknięcie, jakby coś przeskakiwało. Przy całkowitym skręcie słychać drugie nie raz cyknięcie. Czy to jest uszkodzona taśma może czy coś z normalnego?
W aucie mojej żony też świeci się kontrolka poduszki i napis SERWICE
Po uruchomieniu samochodu kontrolka gaśnie ale po kilku sekundach z tylnej części samochodu dochodzi dźwięk jakby ryglowania zamków i dokładnie w tym samym momencie zapala się kontrolka poduszki . Co to może być?
W Chińskim markecie miedziane taśmy FFC o seryjnych parametrach są do kupienia za 10$. Podobne (jak nie takie same) można znaleźć na serwisie aukcyjnym za 56zł z przesyłką. Gdyby były dwie chętne osoby to hurtowo mogę zamówić 3 sztuki za 20$ czyli jakieś 28-30zł z przesyłką do Polski i darmowym odbiorem gdzieś w Warszawie.
Czas oczekiwania ze względu na zbliżające święta może się wydłużyć. Zwykle jest to 20-45 dni.
Namierzyłem ten dźwięk . To odzywa się zamek od klapki wiewu paliwa więc chyba to tylko zbieg okoliczności że kontrolka zapala się w tym samym czasie
Szukam dalej
Taśma sprawna, napinacze nie wystrzelone, styki wszystkie spryskane kontaktem.
Komputer pokazuje błąd poduszki kierowcy i błąd fotela kierowcy
Co jeszcze można sprawdzić?
  • 4 miesiące temu...
Witam! Airbag+service:na clipie błąd b1007 i b1008. W kierownicy nic nie pyka ani strzela. Moje pytanie: czy to na pewno uszkodzona taśma w kierownicy czy może kostka pod fotelem? Wcześniej ktoś już o to pytał ale brak odpowiedzi. I jeszcze jedno:Czy przy uszkodzonej taśmie zawsze nie działa tempomat?
Przy tych błędach kostka pod fotelem nie ma nic do rzeczy. Uszkodzona taśma w zwijaczu. Jeżeli taśma nie jest całkowicie zerwana to tempomat może działać. Taśma ma 7 ścieżek, dwie są od tempomatu.
  • 3 miesiące temu...
I mnie dopadł problem ze zwijaczem z pół roku temu, ale jeździłem z tym - nie przeszkadzało mi to.
Wczoraj przyszedł kupiony pająk z wersji z tempomatem ( też posiadam), wymieniłem lecz service i kontrolka poduszki nadal świeci po odpaleniu auta. Poprawiłem kostki pod fotelami ( te w zagłębieniach w podłodze i problem nadal występuje. Pająk jest na gwarancji rozruchowej - przy obrocie kierownicą nic nie słychać. Czy możliwe że jest uszkodzony? Gdzie szukać przyczyny? Drugi problem który pojawił się się jest to brak sygnału dźwiękowego po wymianie - co mogłem źle złożyć?
Witam szanownych kolegów. Pali mi się kontrolka od airbaga + serwis. Sprawdziłem oprzewodowanie i jest ok. Kostki pod siedzeniami też sprawdziłem. Podjechałem na komputer i wyszła mi usterka poduszki w obwodzie 8. Zapewne jest to napinacz, ponieważ taśma jest ok. Czy ktoś wie który, to napinacz (lewy czy prawy), ponieważ w fotelu są dwa. Zakładam że jest to napinacz po stronie kierowcy od drzwi. Czy może mi to ktoś potwierdzić?
Szukam dalej
polecam sprawdzić rezystancję napinacza. Można to zrobić miernikiem elektronicznym. Rezystancja napinacza powinna wynosić jak się nie mylę 2,2koma lub 3komy.Jeżeli jest więcej to napinacz do wymiany i problem powinien ustąpić.
Edytowane przez retro23
U mnie uszkodzony był napinacz.
Nie mogłem namierzyć który więc kupiłem opornik 2,2 i po kolei odpinałem wtyczki od napinaczy, podpinałem opornik do wiązki i sprawdzałem czy kontrolka zgaśnie. Tak namierzyłem walnięty napinacz. Po wymianie wszystko super.
panowie a ja walczę z tymi o to błędami sprawdzałem wtyczkę pod fotelem odpinałem, podpinałem przeczyszczałem trochę styki i nic. Tutaj błędy te co clip odczytał są to błędy stałe i cały czas świeci się kontrolka service i airbag. DSC_0182.thumb.JPG.d5448eb662559aa7db184c05e99f6872.JPGDSC_0183.thumb.JPG.7959739df1c60792e361a891b8e25744.JPG
