Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Nie wiem czy można ale podepnę się pod temat aby nie zakładać kolejnego.
Otóż oczywiście problem z kontrolką poduszki i komunikatem SERVIS
Zaczynając od początku:
Zdarzało się czasami po przesunięciu fotela że serwis i kontrolka się zapalały ale po dociśnięciu wtyczki gasło i nie było problemu,stało się to może trzy razy.
Tydzień temu auto przeszło wymianę sprzęgła,rozrządu ,KFR i przekładni.Wczoraj po odebraniu auta pierwsza jazda próbna była ok ,druga już przez innego kierowcę który przesunął fotel spowodowała pojawienie się kontrolki i komunikatu o serwisie.
Nie byłoby nawet jakiegoś dużego problemu ale nie pomagają już wcześniejsze zabiegi tzn.dociskanie,poprawianie wtyczki.
Komunikat SERWIS po otwarciu auta i wsadzeniu karty miga a po skręcie kierownicy jest stały.Nie słychać żadnych trzasków z kierownicy-od wczoraj czytam różne tematy i podobno słychać jeśli zerwana jest taśma.
Dodatkowo po uruchomieniu silnika słychać z tyłu jakby odblokowywanie lub zablokowanie się zamków-wcześniej nigdy takie coś się nie pojawiało.
Natomiast na desce ciągle jest komunikat układ kierowniczy nie zablokowany,nie słychać po otwarciu drzwi aby się blokował tak jak to było wcześniej.
A już podczas jazdy ciągły komunikat DIRECTION A CONTROLER
Czy ktoś mógłby doradzić gdzie szukać przyczyny w pierwszej kolejności -będę wdzięczna.
EDIT: wczoraj po zapaleniu się kontrolki auto było podpięte pod komputer-pokazało dwa błędy :dokładnie nie jestem pewna czy tak brzmiały ale na pewno było o obwodzie 1  i 2 -czekam aż znajomy który mi to robił odeśle mi dokładne kody
obwód 1 przedniej poduszki kierowcy
obwód 2 przedniej poduszki kierowcy
Edytowane przez martmeg
pali Ci się nadal AIRBAG??
migający serwis - tak miałem przy uszkodzonym czujniku abs.
jednak jeśli nie palą się inne kontrolki to może faktycznie być taśma.
Jak masz kogoś kto umie wyjąc zwijacz z kierownicy to możesz zamówić w necie zwijacz z zamontowaną nową taśmą i odeślij uszkodzoną. ograniczy to koszt naprawy do 100 zł.
Dnia 11.05.2018 o 23:54, karczer85 napisał:
Nie papuguj.
Tak pali się cały czas tylko kontrolka poduszki i serwis.Przy kręceniu kierownicą tylko raz było słychać trzaski ale słabe.Mimo braku pewności zamówiłam zwijacz.
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01.
  • 4 miesiące temu...
Ja kupiłem i wlutowałem taką taśmę za 20 zł z przesyłką i działa. oczywiście nadmiar oderwałem tak żeby zostało 7 żył, dla aut bez tempomatu 5 żył
https://kamami.pl/kamery-rpi-3-model-b/562383-tasma-ffc-fpc-do-kamery-raspberry-pi-o-dlugosci-50-cm.html
Edytowane przez wenom44
Cześć ! to i ja się podłączę ;)
Wie ktoś gdzie w megane 2 3D znajduje się obwód 13 poduszek powietrznych ? W Clipie pokazuje mi błąd napinaczy pasów przednich. Chciałbym wiedzieć czy obwód 13 jest po stronie kierowcy czy pasażera i gdzie dokładnie jest wtyczka ? przeszukałem chyba cały internet i nic nie znalazłem :(
Bez specjalnego adaptera chyba nie określisz której strony dotyczy. Napinacze pasów przednich są połączone szeregowo. Pozostaje szukać na wtyczkach pod siedzeniami.
Czyli chodzi o napinacze przy pasach w fotelu ? wtyczki pod siedzeniem przeglądałem i czyściłem, we wtyczkach z tych właśnie napinaczy mam oporniki tak że będę szukał nowych napinaczy. tylko na ten moment próbuję pozbuć się tego checka :/
