Cześć !
Żarówki przyszły i wczoraj wziąłem się za montaż do testów świecenia
na pierwszy ogień zdjęcie halogenu Ring Xenon ultima 120%
na aliexpress kupiłem żarówki Oslamp S2 H7
montaż prosty trwał 15s na stronę ;)
generalnie to wygląda bardzo obiecująco.
korci mnie żeby wyjechać tym na drogę zobaczyć jak świeci i podjechać na SKP żeby sprawdzili na maszynie.
zdjęcia niestety nie oddają jak świecą te ledy różnica jest duża między zwykłym H7 a Led
Bezpośrednio u producenta ;)
Na Aliexpress, producent Oslamp, model S2
Przez przypadek wertując sieć o poszukiwaniu informacji trafiłem na forum Astry gdzie do najnowszego modelu Astry ludzie wrzucają te Oslamp'y.
Ale też czytałem że inne żarówki nie świeciły tak dobrze jak Oslamp stąd też stwierdziłem że kupię na testy model najbardziej polecany
Dnia 17.01.2018 o 08:53, lordboss napisał:
Cześć !
Mam Megane 4 i zamówiłem te Oslampy S2, o których piszesz. Niestety z fizyki jestem kiepski i teraz się zastanawiam czy czasami do tych ledów nie powinienem podłączyć jakieś oporniki ... Zobaczymy czy po podłączeniu bezpośrednio będą w ogóle świecić ;)
PS. Fajny efekt i świetne jasne swiatlo. W nocy przy takim widoczność od razu lepsza :-)
Cześć,
A do czego oporniki? Żeby nie wywalało błędu żarówki? One mają can bus więc o to nie ma się co martwić :-)
Chyba że masz na myśli przetwornice jak w ksenonach to też nie. Wszystko jest już w żarówce. Ważne żeby zachować polaryzacje, dla ułatwienia w fabrycznej kostce dwa przewody razem to -
Jak będziesz montować to na stałe zadbaj o chłodzenie, fabryczny radiator i wentylator muszą mieć zapewniony przepływ powietrza. Innymi słowy dekiel lampy nie może być dociśnięty do żarówki
1 godzinę temu, lordboss napisał:
Cześć,
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. A co uważasz na temat tego typu wynalazkach jak wymiana żarówek przednich i tylnych (kierunkowskazy) oraz światła przeciwmgłowe ? Kierunkowskazy z przodu w Megane 4 delikatnie rzecz ujmując po prostu nie pasują do całości. Na YouTube widziałem jak gosciom z Turcji wymiana tych żarówek na ledy dala fajny efekt :-)
Pytanie tylko czy same ledy wystarczą do poprawnego działania (szybkość migania) ?
Edytowane przez barteks
Cóż Ci mam napisać, jak wsadzasz ledy w H7 to znaczy że masz dość luźne podejście do takich modyfikacji i ich legalności :-) więc wrzucenie diody led w kierunki to trochę "mniejsze" zło dla świętych którzy wszystko mają zgodne z homologacją w aucie :-D
Te gry świetlne z gaszeniem i zaświecaniem LED pozycji podczas pracy kierunku wygląda trochę dziwnie, ale w Turcji lubią takie zabawki
Tak, w tamtych rejonach świata jeżdżą dając sobie znaki świetlne co oznacza, że nadjeżdżam ;)
Rzeczywiście mam dosyć luźne podejście do tego, ale tylko dlatego, że lepiej to wygląda po modyfikacjach i nie jest przesadzone (w moim odczuciu). Z czystej ciekawości po "zmianach" podjadę sobie do diagnosty aby obejrzał te cuda i ocenił fachowym okiem i sprzętem co nawydziwiałem :-)
Dziękuję za odpowiedź bez hejtu.
PS. Ten ostatni filmik to wrzucił jakiś francuz co oznacza, że ta cywilizowana część zachodniej Europy też wprowadza modyfikacje, więc może nie jest ze mną aż tak źle ;)
Pewnie gdyby w mojej MIII tez z czapki wyglądały tradycyjne kierunki to coś bym kombinował :-)
PS. fajny mod to też wrzucenie pasków LED w odblaski w zderzaku, aczkolwiek chyba w M IV są tam też mgłowe co trochę ułatwia sprawę bo można zrobić aby pasowała tam żarówka dwuwłóknowa :-D
hejt był by z mojej strony jakbyś wrzucił zenony w zwykłą lampe typu słoik bo to oślepia jak cholera :-)
poza tym dorośli ludzie to chyba powinni się zachowywać odpowiednie :-D
Edytowane przez lordboss
Witam forumowiczów , ja zmieniłem na Ledy wszystkie wewnątrz plus oświetlenie rejestracji i światła cofania . Kupiłem na Allegro dedykowany zestaw do Megane 3 i wszystko ok oprócz lampki pod sufitem przód ( 3 żarówki ) wywaliło bezpiecznik musiałem je im odesłać i przysłali słabsze . Teraz super , przygasają i gasną jak zwykłe . A dwie do cofania bez porównania . Oczywiście nie były to tanie lampki (170zł) , ale warto było wydać .
Oczywiście przysłali słabsze tylko te 3 sztuki do lampki pod sufitem z przodu , ale świecą tak samo mocno jak inne . Pobór prądu spadł , nie grzeją się jak zwykłe  są o niebo jaśniejsze (biały zimny) niż te fabryczne żółtawe . Dla mnie efekt osiągnąłem , w przyszłości zmienię jeszcze migacze na LEDy . Zrobię kilka fotek to zamieszczę . Pozdrawiam
Odnośnie zmiany żarówek na LEDY - zmieniłem wszystkie żarówki wewnątrz mojego coupe wliczając to schowek i bagażnik, a także oświetlenie tablicy - efekt zniewalający. Białe autko z zewnątrz do tego białe światła tablicy i co fajne - biało czarna skóra we wnętrzu. Co zaskakujące - na całą modyfikacje wydałem uwaga - niecałe 30 zł, kupując żarówki z allegro (dla chętnych mogę podać namiary bo zrobiło serio dużą robotę za naprawdę śmieszne pieniądze, a nie wiem czy można robić "reklamę". Zdjęcia nie oddają tego, jak zmieniło się oświetlenie. Przygasają normalnie, nie ma problemu żarzenia się żarówek.
