Błąd DF028 CHECK INJECTION 1,5 DCI
tomcub
Pierwszym i najczęstszym objawem zanieczyszczenia układu paliwowego opiłkami metalu są ; Trudności w uruchomieniu silnika
Przestudiuj temat póki nie jest za poźno ;http://megane.com.pl/topic/69585-na-co-szczegolnie-zwrocic-uwage-przy-kupie-megan-ii-do-roku-2006/
Edytowane przez Andrzej-2010
ok dzisiaj sprawdzę wtyczkę do wtrysków
Dodano: 19 wrz 2016 - 14:25
Wtyczki sprawdzone błąd dalej wisi, mam problem z pierwszym odpaleniem autka, pali za 3-4 razem jak już odpali to pali za każdym razem. Dzisiaj podjadę podłączyć clipa zobaczymy co pokaże może ktoś miał podobny problem?
Paliwo jest, gruszka jest twarda, mam też założone zaworki zwrotne jedno przy gruszce drugi na powrocie z wtrysków ;)
Dodano: 19 wrz 2016 - 18:23
Paliwo mi się cofa przed gruszką, gdzie mam założy zawór zwrotny. Po odpaleniu samochodu i jak nacisnę gruszkę to cofa się paliwo w kierunku gruszki widać po pęcherzykach powietrza, filtr paliwa FILTRON PS980/1. Problem powstał po zmianie filtra, stary już wyrzuciłem.
1) zaworek zwrotny powinien być pomiędzy filtrem a pompą paliwa
2) poszukaj lepszych filtrów niż ten z napisem ppppfiltron
3) sprawdź złączki na filtrze, czy nie podwinął się na której oring. u mnie się podwinął i szukałem kilka miesięcy co-gdzie-jak. zmieniałem przewody, założyłem zaworki itd.
w końcu zaufany mech mi powiedział o tym oringu i faktycznie miał rację. oringi można przesmarować lekko smarem STAŁYM, np. tawotem.
4) zakładam że nie masz pękniętego (nieszczelnego) filtra
a nie widizałeś wycieku na filtrze jak ci się podwinął oring?
  • 5 tygodni później...
