Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Andrzej-2010
Witam serdecznie, w sobote jadąc autostradą przy prędkości ok 150km/h zaświecił się na czerwono komunikat, że silnik może ulec zniszczeniu i kluczyk ze stopem. Auto nie straciło mocy jak również nie zgasło, zwolniłam do 110 i jechałam tak ok 15km i wtedy dopiero moglam się zatrzymać, po krótkim postoju pojechałam do domu i w trakcie jazdy ten komunikat znikł. Auto jechało bez zadnych problemów, dzisiaj była u mechanika podpiąć auto i wyszło, że filtr FAP się zapycha i będzie konieczna jego wymiana. Tutaj w Niemczech ok 1500 Euro.
Macie jakieś rady?
Z góry dziękuję za Wasze opinie.
Dodano: 29 sie 2016 - 18:12
Auto ma przebieg 120tyś
Uzupełnij,uaktualnij swoją stopkę.
Problem i pytanie warto by przenieść do http://megane.com.pl/topic/66599-wypalanie-fap-a-uwagi-uzytkownikow/, aby zachować ciągłość tematu o FAP-ie i ułatwić innym użytkownikom zdobycie wiedzy w tym zakresie
Przeniesiony - na przyszłość proszę używać kontrolki Raportuj, widocznej pod każdym postem z lewej strony.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
FAP,nie uszkadza się sam z siebie, musi być jakaś przyczyna ( usterka, zaniedbanie) którą trzeba było usunąć wcześniej ( patrz str.1 )
Uszkodzenia powstają z winy użytkownika,który jeździ autem z usterkami silnika lub niewłaściwym olejem ( no przecież auto jedzie do przodu, a że na desce kolorowo to jest jeszcze b.przyjemnie ).Poczytaj cały temat od początku ,ile jest pozytywnych opinii o FAP-ie.
Prędzej jakaś usterka,od ok 4 miesięcy słychać przy zmianie biegów dziwny dźwięk zaraz po puszczeniu gazu, byłam z tym u mechanika on mówi, że żadnych błędów nie ma i jest dobrze. Nawet byłam u dwóch i to samo, podpinali i wszystko ok. Jadąc na czwórce słychać dźwięk podobny do "klepiących zaworów" no i te dźwięki przy zmianie biegów, może coś z wtryskami? Bo one są jedną z przyczyn zapychania się tego filtra.
Dodano: 30 sie 2016 - 17:21
Olej wymieniam na Liqui Moly ze specyfikacją Renault co 12tyś km.
Konieczna wizyta u mechanika obeznanego z reno 1,5 dci. Jak można jeździć z usterką przez 4 m-ce.Trzeba podpiąć pod Clipa i się dowiesz ; o stanie poziomu sadzy w filtrze, przy jakim stanie licznika doszło do ostatniego skutecznego wypalenia filtra oraz o stanie jakościowym oleju silnikowego,stanu wtryskiwaczy i instalacji paliwowej ,turbiny ,EGR -u .Jaki kolor końcówki rury wydechowej?? gdzie w większości jeździsz?? (miasto,trasa ),auto masz od nowości?? ,jakie paliwo stosujesz ?? , jaki stan oleju i płynu chłodzącego - czy są w normie?? Kumaty mechanik - będzie wszystko wiedział
Auto mam od ponad dwóch lat i zrobiłam trochę ponad 60tyś. Tankuje tylko lepsza mieszanke na aralu w Niemczech gdzie mieszkam, rozrząd wymieniłam 2 miesiące temu w Polsce i przy okazji go sprawdzali i nie miał żadnych błędów. Jeżdżę głównie w mieście, a raz w tygodniu trasa ok 150km. Stan płynu i oleju ok. Dzisiaj po pracy sprawdzałam wydech i czysty jest no może kurzu trochę.
Dodano: 30 sie 2016 - 19:57
Już w kwietniu jak byłam w Polsce a konkretniej w Kędzierzynie Koźlu to właśnie "specjaliści" sprawdzali auto, dwa miesiące później znowu, ale u innego i też wszystko ok. Tutaj w Niemczech koszty są ogromne niestety i dlatego co urlop robię auto w Polsce. Jak już wspomniałeś o tym clipie to w Kędzierzynie nikt takiego nie ma.
W Polsce firmy wycinają profesjonalnie za około tysiąc złotych. Wywalą i problem z głowy.
w PL do czasu - już bardziej krótszego niż dłuższego.
w DE nie ma takiej opcji.
Dodano: 31 sie 2016 - 06:51
do silnika FAP olej powinien mieć. specyfikację RN0720.
faktycznie takie oleje lepiej współpracują z silnikiem i FAP.
W autach z FAP jest ten problem,że jak się coś dzieje z silnikiem (leją wtryski nieszczelny dolot, uszkodzona odma olejowa,zużyte pierścienie tłokowe,uszczelniacze zaworów itp) to nie widać kopcenia bo cały syf wyłapuje filtr FAP , przez co szybciej się zapycha. Widoczny objaw ; częste wypalanie FAP i chwilowy wzrost zużycia paliwa . http://megane.com.pl/topic/66246-20-dci-160-spalanie-obroty/
Moja ostatnia naprawa 1.9dci 130 FAP, dowiodla jak ogromna role w tych silnikach spelnia zawor podcisnieniowy zamontowany na przewodzie odmy. Zawor ten ma za zadanie zatrzymac opary olejowe w silniku, kiedy podcisnienie w kolektorze ssacym osiaga okreslony poziom. W przypadku jego uszkodzenia, opary olejowe przedostaja sie do ukladu dolotowego (turbina, intercooler) i pod cisnieniem wtlaczane sa do komory spalania. Spalony olej silnikowy wytwarza sadze ktora nastepnie zapycha DPF. W moim przypadku DPF mial 5mm warstwe czarnego zbitego pylu na wejsciu co w efekcie skutecznie blokowalo odprowadzanie spalin - silnik nie pracowal.
Chcialbym zwrocic wasza uwage na ten istotny element silnikow dci. Jezeli jest uszkodzony, mozecie miec pewnosc ze predzej czy pozniej dpf bedzie do wymiany. Koszt czesci w serwisie W UK to ok 400zl. Jak za kawalek gumowej rurki i plastikowy zaworek to cena jest kosmiczna ale wczesna diagnoza jej uszkodzenia, oszczedzi Wam duzo wiekszych kosztow wymiany, drozszych elementow ktore ulegna uszkodzeniu taj jak w moim przypadku. Pamietajcie rowniez o stosowaniu oleju spelniajacego norme RN0720 (5w30 ACEA C4). Jest to olej o niskiej zawartosci siarki, wiec w efekcie jego spalania, ilosc wytworzonej sadzy, szkodliwej dla dpf, bedzie najmniejsza. Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
chelchow. napisał; Sporadyczny niebieski dym 1.9 DCI
U mnie filtr (FAP) padł, stopił się w środku i zatkał, co skutkowało jego wypaleniami. Zawór odmy da się rozebrać i sprawdzić czy membrana ok. Zrób test przelewowy wtryskiwaczy jeśli jest podejrzenie.
michal.wr.napisał;
Stopieniem FAP było najprawdopodobniej zalanie niewłaściwego oleju silnikowy, złej jakości paliwo, krótkie częste trasy miejskie i nie reagowanie na problem z wypaleniem się nawet " na trasie "- czerwona kontrolka "stop" i podświetlony napis na czerwono " ryzyko awarii silnika "
Co może się stać z FAP-em jak niesprawny jest zawór odmy, czy wtryskiwacze dowiecie się ;Sporadyczny niebieski dym 1.9 DCI
Dodano: 22 lut 2017 - 11:49
Nie wystarczy wyciąć Fap-a, aby rozwiązać problem z niesprawnym silnikiem .
Oto przykład;Dymi na niebiesko po uruchomieniu silnika i nierówno pracuje
Witam mam problem z moim fluencem 1.5 Dci 90 km 2011r. Otóż bardzo często zapychał mi się filtr cząstek stałych więc postanowiłem go usunąć fizycznie i programowo, by sprawdzić przyczynę i okazało się, że przy rozruchu na zimnym silniku mocno dymi na błękitno niebieski kolor przez jakieś 8 sekund i nierówno pracuje.
Edytowane przez Andrzej-2010
Panowie w jaki sposób dostać się do tego zaworu odmy? Ja patrzyłem u siebie i wydaje mi się że jest on razem z pokrywa. Napiszcie jak dotrzeć do membrany
Edytowane przez mariuszekf
  • Andrzej-2010 zmienił(a) tytuł na Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
