Pompka i spryskiwanie tylnej szyby
Witam, szukałem wszędzie ale nie znalazłem rozwiązania. Więc może tutaj ktoś pomoże? Megane II z 2007 roku, 1.6 16V. Nie leci woda na tylną szybę (nie załącza się pompka!!!). Gdy spryskuję przednią szybę wszystko jest w porządku. Podłączyłem się pod CLIP'a. Nie widzi usterek związanych z pompką. Manetka daje sygnał na start pompki (pozycja manetki na spryskiwanie tyłu), więc manetkę można chyba wykluczyć. Proszę o pomoc.
Zapewne to co zwykle i już na forum opisane.
"Spuchnięta" gumka na tłoczku w pompce, który się nie przestawia w 2 pozycję i nie przepuszcza ciśnienia na tył.
To ta sama pompka i skoro pracuje w jednym kierunku na przednią szybę, manetka jest sprawna, to i w drugą stronę powinna pracować.
Sposób naprawy:
Dostać się do pompki, odłączyć przewody i wyciągnąć ją ze zbiorniczka, (uwaga wyleci płyn) potem odłączyć rozdzielacz od korpusu, rozebrać go na 2 połowy, (wszystko na zatrzaskach) wyciągnąć (albo wydmuchać pompką do kół albo rowerową) zakleszczony tłoczek, obciąć gumki jak to opisano w innych tematach, środek wyczyścić (ja tam miałem także ziarenka piasku) i poskładać w odwrotnej kolejności.
Dodatkowo jak już to masz rozebrane to zaraz za pompką na wężykach pozakładaj zaworki zwrotne.
Zdecydowanie szybciej otrzymasz natrysk na szyby jak bez nich i wycieraczki szybciej pracują na już wilgotnej szybie. Koszt niewielki, większa efektywność.
Opisałem to w swoim temacie. Tam też wyjaśniłem dlaczego lepiej jak zaworek na tył jest bliżej pompki.
Edytowane przez gojgien
Pompka to tylko mały silniczek i turbinka która się kreci i podaje płyn. jak brak odbioru to niekoniecznie musi się obracać i albo kreci się wolno albo wcale. I pomimo że prąd dochodzi w odwrotnej polaryzacji jak przy pompowaniu na przednia szybę, to silniczka nie słychać bo jest hamowany.
By to sprawdzić to też warto się do pompki dostać, wydłubać ze zbiorniczka i już bez płynu, na sucho puścić raz w jedną, raz w druga stronę.
Tak właśnie będę musiał zrobić. Tylko dojście jest masakryczne. Trzeba chyba zdjąć dolną osłonę silnika. A tak z innej beczki. Koło aku są bezpieczniki i podobno przekaźniki. Jak odkręciłem dwie śrubki z góry i otworzyłem puszkę to nadal nic nie widać. Trzeba zwalać aku i sterownik wywalać żeby można było dostać się do bezpieczników i przekaźników ???
I jeszcze jedno pytanie. Skąd mam wiedzieć jaki mam model silnika K4M... ? Jest to gdzieś napisane?
Edytowane przez sipexcom
Wymiana pompy spryskiwaczy zajmuje nie więcej niż 10 minut. I nie trzeba zdejmować żadnej osłony silnika. Jak masz czas to możesz sobie zdjąć nadkole, ale według mnie szkoda czasu, bo wydłuża wymianę do ok. 30-40 minut.
...wtedy powinna się chyba załączyć pompka na przód...a tak się nie dzieje. Chyba, że sygnał obrotów pompki na tył (bo włączam natrysk) blokuje sygnał pompki na przód a przez nieświadome przyciągnięcie manetki załączam wycieraczki. Czy to ma sens?
        • Like
