Nagrzewnie silnika w trasie
U mnie jak właczę na maksa ogrzewanie to przez 20 km nie podniecie wkażnik temperatury z spoczynku do 90 stopni. Pamiętam że latem temp silnika utrzymywała od 82 do 85 stopni i nigdy więcej nie ościągnął, może w korku max 88 stopni...
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Moja megane 3 1.5 110km KM przy temperaturze około 0, uzyskała te 90 stopni po około 25 km jazdy z prędkością ~80km/h. Także bez rewelacji te nagrzewanie.
Panowie mam pytanie, jestem posiadaczem Meganki 1.6 16V IIphII i jak tu się powinien zachowywać wskaźnik?
bo u mnie nigdy nie wskazuje pionowo temp. Zawsze jest lekko przechyliła czy to w największe upały czy mrozy.
Np dziś -4 na zewnątrz podróż przez miasto, wiadomo światła i postoje ok 30min a stan wskazówki jak na zdjęciu.
Edytowane przez joobyy
- Katowice
- temp. zewnętrzna 0*C
- godz. 15:00 - samochód stał 8 godzin, na parkingu, na zewnątrz
- po drodze od Przemysłowej 3 do Alei Górnośląskiej są 3 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
- czas jazdy ok. 10 minut (lekkie korki),
- prędkość obrotowa silnika w granicach 1800 - 2000 RPM ze względu na turbinę
- na Alei Górnośląskiej silnik osiągnął - wg wskaźnika - temperaturę pracy
A orientujecie sie jak wyglada sprawa temp silika? U mnie pokazuje na wyswietlaczu 1 kreske z 3 mozliwych ale w aucie jest cieplo i pali tez normalnie kolo 4.7-5 l w trasie ale wydaje mi sie ze powinno pokazywac temp na polowe skali. Silnik to 1.5dci 110km
2013r czy to normlane? Jak sprawdzic poprawnosc dzialania termostatu? Jeden cienki waz jest goracy a drugi cieply (weze nad filtrem oleju).
Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Edytowane przez Prezes
Problem, a może i nie, z dzisiaj. Wyjechałem po długim weekendzie w Beskidzie Żywieckim. Temperatura w nocy około -30, w momencie wyjazdu -23. Trasa z okolic Sucha Beskidzka do Tarnowa. Po przejechaniu około 40 kilometrów drgnął wskaźnik temperatury. Po około 60 kilometrach tzw. "duży obieg" był zimny, chłodnica, rury. Temperaturę roboczą zobaczyłem po przejechaniu około 90 kilometrów. W samochodzie było cały czas ciepło, ale nie zauważyłem, żeby wąż od chłodnicy był ciepły, sprawdzałem kilka razy po drodze z powodu przymusowych postojów związanych z wytrąceniem się parafiny w paliwie, co powodowało nieprzyjemne "piszczenie" komputera o możliwej awarii silnika. Na wskaźniku temperatury, wskazania były pomiędzy jedną a dwoma kreskami. Po przejechaniu 180 kilometrów sprawdziłem organoleptycznie wąż na powrocie do zbiornika wyrównawczego, i był letni. Wg mnie, coś chyba jest nie tak :?:
Jeżeli wcześniej nie miałeś problemów z grzaniem silnika to bym odpuścił.
U mnie wczoraj przy -26*C też wyjątkowo baaardzo długo się nagrzewał. Akurat miałem trasę i nie można go było za bardzo obciążać, więc początkowa jazda była nieco powolna.
Ale na co dzień jest OK, więc odpuszczam dłubanie przy układzie.
BTW - co to był dokładnie za komunikat? Z filtra paliwa?
