Nagrzewnie silnika w trasie
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Dokładnie. Mnie ta sprawa troszkę niepokoi. Nie jest to mój pierwszy samochód. Inna sprawa, że wskaźnik pokazujący temperaturę jest lekko mówiąc nieudany. Bardzo słaby zakres pokazuje. W serwisie twierdzą, że przy 83 stopniach następuje całkowite otwarcie termostatu i tak ma być w tym modelu. Jak temperatura spadnie do 79 to automatycznie wskaźnik znika do pierwszej "kreski". Nic, kupiłem dziś interfejs OBD II i sam postaram się zobaczyć jaką temperaturę osiąga moja Renia.
Przy okazji witam kolegę z Piekar Śląskich jak i wszystkich na forum ;)
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Proponowałbym się udać do serwisu, który się specjalizuje w Renault, ale nie jest ASO. Z doświadczenia wiem, że tam nieco sprytniejsi ludzie pracują. Na priv mogę polecić jedno miejsce na śląsku.
a to jakas tajemnica?
Dodano: 19 paź 2016 - 14:49
Będę wdzięczny bo nie znam warsztatów w okolicy które są dobre właśnie w Renault.
na Bytomskiej masz bardzo dobry warsztat
Witam! Ten sam problem zauważyłem w swoim Megane z silnikiem 1.6 110km. Autko posiadam od wiosny i cały czas wskaźnik temperatury był na środku skali. Teraz przy temperaturze ok 9 stopni wskaźnik staje w pierwszej pozycji. Czasami dochodzi do środka ale po chwili jazdy znowu wraca do pierwszej kreski. Byłem dziś w serwisie i też stwierdzili, że tak ma być. Czy napewno? Pozdrawiam!
Nie jest to prawidłowe zachowanie auta z tym silnikiem!
Jeszcze nigdy, nawet w największe mrozy, po rozgrzaniu auta, wskaźnik temperatury podczas jazdy "wracał" do pierwszej kreski.
Silnik 1600 grzeje bardzo dobrze, przy tym zużyciu paliwa, gdzieś ta energia musi "wychodzić" :).
Daj znać jak będzie po wymianie.
W benzyniakach temperatura otwarcia termostatu wynosi 89 stopni. Jeśli druga kreska zapala się przy 80 stopniach, to jest 9 stopni buforu. dość sporo. Jeśli w dieslu termostat otwiera się przy 83 stopniach, to jest tylko 3 stopnie buforu od zapalenia drugiej kreski, więc nie dziwne że takie problemy występują. Polecam podłączyć skaner obd, dobrze widać co i jak działa.
Witam, ja po czterech miesiącach od zakupu czyli od czerwca do września jeździłem w ciepłe dni i było git we wrześniu, gdy temp. spadły maksymalnie jedna krecha. ASO wymieniło bez ociągania i teraz lulu z tym, że musiałem jechać raz jeszcze na małą reklamację bo nie zaadoptowali nowego termostatu( a propo nowe termo nie rozbieralne + czujniki i inne bzdety koszt w aso prawie 400 stówy kiedyś proste termo 30zł). Auto to fluence 1.6 16v 110 km KM + LPG pozdrawiam
Termostat wymieniony na gwarancji :)
Efekt: dalej w tą pogodę nagrzewa się dość wolno do środkowej kreski, ale jak już się nagrzeje to trzyma, a nie opada niżej. Wydaje mi się, że jest lepiej. Wskaźnik pokazuje środkową kreskę kiedy wychwyci temp. 80 st. C, a termostat wg. dokumentacji technicznej ma takie parametry: zaczyna się otwierać przy 81 st. C plus minus 3 stopnie, otwiera całkiem przy 83 st. C. Jak widzicie jest spora tolerancja a wskaźnik jest wyskalowany bardzo blisko temp. otwarcia termostatu - dlatego w zimę może tak pokazywać. Jeśli otwiera przy 79 stopniach, to wciąż mieści się w tolerancji fabrycznej, a tych 80 st. żeby pokazać środkowy słupek na wskaźniku, może wtedy nie osiągać łatwo.
Nie sprawdzałem jeszcze czy rura nie robi się gorąca dużo wcześniej niż przy tych 81 st. C.
Ja jadę na wymianę termostatu w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jak będzie u mnie ;-)
Jestem po wymianie termostatu w mojej Megane. Diagnoza była jak najbardziej trafna. Teraz temperatura ładnie trzyma 90 stopni jak już się zagrzeje. Wskazania na desce rozdzielczej są raczej mało wiarygodne. Pierwsza kreska zapala się przy 50 stopniach natomiast druga przy 75. Myślę, że już długo tak jeździłem z niedogrzanym silnikiem... Warto zainwestować w interfejs OBD II i czasami sobie sprawdzić podstawowe parametry, dlatego dziękuję Wszystkim za rady i pomoc.
Pozdrawiam!
Edytowane przez Marpro1986
