MisiekM Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 Mam ten sam problem jak już nie jeden właściciel 1,4 tce. Szarpanie przy stałej prędkości około 2 tys obrotów. Na wolnych obrotach trzęsie budą. Dodam że również mam instalację gazową BRC. Nowe świece, cewki podmienialem z nowym oryginałem. W kompie wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Silnik po wymianie uszczelki pod głowicą bo płyn uciekał. Przed remontem te szarpania występowały tylko na zimnym, teraz cały czas i doszła nierówna praca na biegu jałowym. Może już ktoś coś - oprócz powyższego przypadku remontu przez brak kompresji na cylindrze. U mnie wszystkie cylindry mają koło 11. Pomocy bo nie wiem gdzie już szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 11 bar to trochę mało. Na benzynie też szarpie czy tylko na LPG? Może być winny wtryskiwacz LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekM Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Między 11-12, podobno to norma. Bez względu czy na benzynie czy na LPG. Ale jak silnik zimny to bardziej odczuwalne. W postach dużo takich przypadków ale nikt nie pochwalił się czy doszedł co to. Zaworów też bym się nie czepiał, bo fakt, wymieniona tylko uszczelka głowicy i rozrząd, ale przed zalaniem całkowitym cylindra przez wodę to szarpanie na ciepłym ustawało. Myślę że to dwie usterki zbiegły się. Jedną wyeliminowałem, drugą nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 10 godzin temu, MisiekM napisał: Dodam że również mam instalację gazową BRC. Nowe świece, cewki podmienialem z nowym oryginałem. W kompie wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. 1/ Zakręć gaz na butli, pojeździj na benzynie; - zatankuj do pełna benzynę 98, 2/ Zrealizuj punkty zalecane dla figo877 z dnia 23 sierpnia z tym, że należy wykonać pomiary ; a/ przebiegu napięć na sondach 1 i 2, b/ wyprzedzenia zapłonu; - dopóki auto normalnie odpala jest szansa, że kzfr jest jeszcze w dobrym stanie , 3/ Dodatkowo; a/ wymień filtr powietrza na nowy, b/ olej powinien być markowy ; minimum 5W40 ; - stan oleju na max, c/ przeczyścić przepustnice powietrza, d/ cewki i świece czyste i suche; - odległość elektrod świec 0,7 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekM Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Wg wytycznych mam parę rzeczy do zrobienia. Olej nowy elf 5w30 wg zaleceń producenta. Filtry powietrza nowe. Będę dalej działał. Odepne LPG i pojeżdżę na 98. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 24 minuty temu, MisiekM napisał: Olej nowy elf 5w30 wg zaleceń producenta. Spuść około 2,5 do 3,0 litrów oleju a wlej; - Valvoline Syn Power 5W40, - zobaczysz/usłyszysz efekt pracy silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Jedź po prostu do jakiegoś tunera niech ci zrobi porządne mapy do tego silnika żeby się nie zalewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekM Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Andrzej 2010- jaki ma wpływ dobry olej na wypadanie zapłonu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 32 minuty temu, MisiekM napisał: jaki ma wpływ dobry olej na wypadanie zapłonu? Poczytaj o ; - kącie wyprzedzenia zapłonu, - oraz o elektrozaworze kzfr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Czy szarpania występują w momencie dogrzewania się silnika ? w zakresie temperatury silnika 30~50*C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekM Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 W szczególności do 50st. Ale na zagrzanym także jest to odczuwalne bo trzęsie budą na wolnych i przy wydechu słychać furczenie co sekundę, takie jak wypadanie zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Czy posiadasz jakiś sprzęt do diagnostyki np. clip ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Jakie czasy wtrysków pokazuje soft id LPG dla cylindrów z wypadaniem zapłonu - nie są przypadkiem wydłużone względem pozostałych? Na klimie nie wypadają bo wzbogaca zwłaszcza na wolnych bo sprężarka klimatyzacji daje znaczny opór. Na gazie to samo bo skalibrowana wtrysk po wtrysku a nie grupowo. Obstawiam przytkany wtrysk pb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Satisek Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Czy rozwiązał się problem szarpania? Mam to samo, tyle, że moje mega meczy się też czasami po odpaleniu na jałowym. Taka siłowa praca oraz w zasadzie na każdym biegu oprócz 1 przy obrotach 1500-2000 szarpie. Potem w miarę płynnie ale i tak z zamula. Jestem po wymianie upg, zawory wyregulowane, komp nic nie pokazuje. Zgodnie z zaleceniem ASO wymieniłem pompę paliwa, oczywiście niepotrzebnie. Wyczyściłem przewody paliwowe, obejrzałem wtryski - zero nagaru, wymieniłem 1 sondę lambda. Drugiej nie jestem w stanie odkręcić, wiec na razie nie ruszałem. Cały czas dupa. Na gazie silnik pracuje poprawnie, może minimalnie szarpie przy stałej prędkości, ale w porównaniu do pracy na benzynie to pikuś. Ps. Świece, cewki tez przejrzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob998 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Witam Panowie i Panie.. Niestety trafiło i na mnie - pacjent Megane Coupe 1.4 TCE + LPG Stag, 2010 rok produkcji , przebieg 210.500 kilometrów. Samochód na gazie szarpie , szczególnie kiedy się dogrzewa. Niestety te same zjawisko (ale w zmniejszonej częstotliwości występuje także na benzynie). Żadnych błędów nie pokazuje , nawet pod podłączeniu do PyClipa. Wymienione świece, cewki, oraz olej i filtry. Po wizycie u dwóch gazowników, nie stwierdzili żadnych problemów. Oleju nie przybywa, płynu chłodniczego nie ubywa. Samochód ma moc, podaje jak na taką pojemność zaskakująco dobrze.. Gdyby tylko nie te szarpanie.. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie pomysły.. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
