Błąd Injection Falut przy odpalaniu. Nie odpala! Pomocy !
gilerson125
Wymina samych zaworków w 100 % usuwa problem zbyt dużego wydatku na przelewach. Pasują zdaje się, że wszystkie. Ważne by były oryginalne delphi. Nie zapomnij o wymianie rampy wtrysku, bardzo trudno ją oczyścić z opiłków.
.I sprawdzenie czy opiłków nie ma w baku.
Bak się wymienia, z wersji benzynowej -najbezpieczniej.
Po zrobieniu remontu, proszę o parę uwag w temacie Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006 ,
Czy miałeś auto od nowości ?
Dlaczego nie sprzedajesz tylko remontujesz?
Pompa regenerowana w specjalistycznym zakładzie, też zdaje egzamin.
Podpowiedź kolegi aniewa - jest b.istotna .
Wszystkie elementy zasilania paliwowego muszą być czyste od opiłków
Edytowane przez Andrzej-2010
Siemanko odnawiam temat ponieważ spotkała mnie niemiła rzecz. Auto zgaslo podczas jazdy wywaliło Injection Fault i żadna próba uruchomienia nie przyniosła sukcesu (zawiódł nawet plak). Auto bylo podłączane do Clipa. Korekcje mowil ze ok nie maja sie do czego przyczepić. Jedynie do wymiany był regolator ciśnienia w pompie. Kupiony nowy orginał Delphi i zrobiła cos takiego. Dodam ze żadne błędy podczas jazdy testowej nie występowały juz. Ogólnie na kompie ok. A dlaczego zrobił cos takiego? Pomocy.
1. Czy mam przekazywać wtryski do regeneracji, czy jednak mam szukać nowych, a może samemu wymienić zaworki
Dobrze zregenerowany wtrysk niczym nie odbiega od nowego, ale warunek jest jeden - musi być to zrobione naprawdę DOBRZE. Ja za regenerację jednej sztuki płaciłem 330 zł (uszczelniacze, zaworek i ogólne czyszczenie). Zakład który mi to robił uświadomił mnie że w skrajnych przypadkach może to kosztować nawet do 550 zł, zależy w jakim stanie jest rozpylacz.
Z perspektywy czasu może i bym się sam zabrał za regenerację wtryskiwaczy ale w owym czasie nie wiedziałem co to za wynalazek i dlaczego tak szybko pada.
2. Czy pompa wtryskowa może być w takim przypadku regenerowana, czy tylko nowe bądź używane wchodzą w grę
Osobiście używanej bym nie kupił. Na portalach aukcyjnych widnieją ogłoszenia firm rzekomo pompy z przebiegami 60 kkm za 600 zł ale dzwoniąc nikt nie chce udzielić gwarancji, nikt nie udokumentuje rzeczywistego przebiegu.
Za regenerację płaciłem 800 zł.
Czy moglibyście wskazać gdzie bezpiecznie kupić oryginalne zaworki do wtrysków (sklep/użytkownicy znanego portalu aukcyjnego) oraz gdzie zregenerować pompę - póki co pytałem w dwóch miejscach - w jednym zawołali 1000 (wstępnie), a w drugim 1200... a mogę kupić nową pompę za 1350...
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Dodano: 29 gru 2016 - 16:33
Ponawiam pytanie - gdzie?
Edytowane przez Prezes
Postanowienie noworoczne :!: Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :!:
Kolego ja mieszkam w stosunkowo małym miasteczku gdzie jeden drugiego że tak powiem zna. Robiłem to w zakładzie gdzie głównie specjalizują się w silnikach Diesla, i jak to ludzie mówią są najlepsi, więc zaufałem i nie żałuje.
Dla przykładu powiem Ci że w Bosch service chcieli odemnie 620 zł za regenerację 1 wtrysku gdzie w zakładzie o którym wspomniałem dałem 320, w takim układzie o koszt regeneracji pompy wolałem nie pytać :D.
Jeśli będziesz chciał to jak najbardziej mogę podać namiary, choć nie wiem czy bawią się w naprawy na "odległość" gdyż kolejka to tego zakładu to jakieś 2 tygodnie oczekiwania na przyjęcie samochodu, a to chyba dlatego że są dobrzy.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
A mnie dziś udało się zdiagnozować przyczynę gaśnięcia i nierównej pracy silnika na wolnych obrotach. Poruszałem wtyczkami z boku komputera i po problemie . Pewnie zaśniedziały łącza . Myślę o spryskaniu środkiem do złączek elektrycznych - polecacie?
Najlepiej spray KONTAKT 60 w celu rozpuszczenia tlenków i innych osadów. Następnie przemyć preparatem KONTAKT WL który zmywa wszelkie pozostałości po rozpuszczonych tlenkach, a w celu pokrycia styków powłoką ochronną należy użyć preparatu KONTAKT 61 (nie jest to tania sprawa, ale jest skuteczne).
Edytowane przez mireczek01
Również mam problem z komunikatem Injection Falut przy odpalaniu i nie odpala. Wszystko zaczęło sie od tego że niekiedy zaświecał sie komunikat podczas gwałtownego przyspieszania, następnie na ciepłym dłużej kręcił podczas odpalania, a ostatni tydzień czy ciepły czy zimny marnie odpalał. Zrobiłem test przelewów ( dwa razy kręciłem rozrusznikiem i pomierzyłem ile poleciało z przelewów):
Wtrysk 1 3,5ml
Wtrysk 2 2.5ml
Wtrysk 3 0.5ml
Wtrysk 5 5.5ml
Pamiętam że kiedyś wymieniałem jeden wtryskiwacz tylko nie pamiętam czy to był nr 2 czy numer 3.
Nie wiem jak teraz zinterpretować te wyniki. Czu uznać, że najgorszy jest numer 4 bo najwięcej idzie w przelew? czy może ten numer 3 zawiesił się i iglica jest cały czas otwarta i wszystko idzie do cylindra.
