Problem z odpaleniem silnika
beerman71
Witam wszystkich. Temat oklepany, ale mi opadaja rece. Scenic 1,4 16v, kupiony za pare groszy, z informacja ze ciezko odpala. Myslalem jakis bzdet, ale niestety zaczyna mnie to przerastac. Z zawodu jestem mechanikiem (starej daty), i z elektronika nie mam za wiele wspolnego. Opisze objawy:
Silnik raz na pare dni odpala, pracuje ok 30min po czym gasnie
Nastepne proby odpalenia daja taki efekt jak przy braku paliwa, badz nieregularnej iskrze
Wymienilem:
czujnik polozenia walu (najpierw ze sprawnego auta, nastepnie nowy)
swiece zaplonowe
podmienilem cewki(ze sprawnego auta)
Ecu, immo, stacyjka
przedzwonilem kable do czujnika polozenia walu
podmienialem pompe paliwa.
Po kazdej z tych operacji nadal ten sam objaw. Jezeli ktos mnie moze oswiecic, bede wdzieczny. dzieki za wszelkie porady. Marek
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Witam,Sorki ale mam niemieckigo windowsa i niemiecka klawiature jak przeloze na polskie znaki to nie moge sie polapac.Co do skrzynki to rozebralem ja na drobne wszystko czyste
Regulamin pkt. 1.3, 1.5, 5.6, 8.1 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Tego nie sprawdzalem,sprawdze jutro i odzwe sie wieczorem,dzieki
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 07 sty 2017 - 16:31
Przełączyłem się na polski.Auto dzisiaj odpaliło chodziło 15min i zgasło,pochlaniacz oparów paliwa sprawny,podmieniałem,reszta jak na początku tematu,ma ktoś jakieś pomysły,może KZFR,jak się do niego dobrać,i jak sprawdzić,rozrząd wymieniony 20tys do tyłu w serwisie Renault,przebieg 153tys
Czy sprawdzałeś złącze/kostkę w UPC odpowiedzialną za pompę paliwa? Ewentualnie zobacz jak zgaśnie, czy na odpowiednim pinie od pompki jest wtedy dobre napięcie.
Edytowane przez mireczek01
może KZFR,
w 1,4 nie ma.
Moim zdanie problem z czujnikiem temperatury lub z wtryskiwaczami, ewentualnie z regulatorem ciśnienia.
Pozostałe elementy wykluczyłeś.
Przyszło mi jeszcze do głowy... Przy wymianie świec i cewek czyściłeś ich gniazda?
Odpowiadam po kolei
gniazd świec nie czyściłem
z odpiętym czujnikiem temperatury zachowuje się tak samo
podpinałem pod tester wiele razy, żadnych błędów
po zgaśnięciu na pompkę po włączeniu zapłonu przychodzi +12 no ok3sek, mierzyłem bezpośrednio przy pompie, jutro będę dalej grzebał, jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to jestem otwarty na wszelkie propozycje
Przyszła mi do głowy taka myśl, że po 15-30 minutach pracy w zbiorniku wytwarza się podciśnienie na skutek braku przewietrzania zbiornika paliwa i pompa nie podaje odpowiedniego ciśnienia. Po dłuższym postoju ciśnienia się wyrównują i silnik odpala. Na próbę uchyl lekko klapkę we wlewie i sprawdzisz czy problem ustąpi.
Skoro jesteś otwarty na wszelkie propozycje to proponuję sprawdzić jakie ciśnienie wytwarza pompa jak silnik już zgaśnie. Może filtr zapchany albo przytkane otwór zasysania paliwa.
Nie wystarczy odpiąć czujnik temperatury, trzeba zamontować sprawny. Nie każdy tester jest miarodajny.
Należy sprawdzić ;
przepustnicę, oring przepustnicy i potencjometr przepustnicy, uszczelki kolektora dolotowego i szczelność całego dolotu, szczelność układu paliwowego, sondę lambda, czujnik spalania stukowego.
Przepustnicę podmieniałem, kolektor szczelny, układ paliwowy szczelny, pompa po zgaśnięciu podaje paliwo tak samo jak w mojej megane 1,6, pompy zamieniałem, jutro podmienię czujnik temperatury
