Rdza na tylnej tarczy, nierówne ścieranie
Witam. Parę dni temu zauważyłem, że tarcza hamulcowa (prawy tył) posiada rdzawy nalot (załączam zdjęcie). Auto stało kilka dni pod blokiem i po ruszeniu tylko część rdzy się starła. Klocki i tarcze wymienione na nowe w sierpniu 2016, jak dotąd wszystko było ok, tarcza pięknie lśniła etc. Nie wiem czy może mieć to związek z tematem, ale 2 miesiące temu regenerowałem zacisk po drugiej stronie (lewy tył), po tej operacji lewa tarcza pokrywała się rdzą, ale tylko 1cm od środka tarczy. Zregenerowany zacisk został wymieniony na inny i problem zniknął. W przypadku prawego hamulca jest to o tyle dziwne, że klocek jakby przylega do tarczy z przerwami, co widać na zdjęciu. Dziś postaram się przegonić auto na zaciągniętym ręcznym po jakimś parkingu, ale jestem ciekaw czy ktoś spotkał się z taką przypadłością?
Edytowane przez rafa85
Taka rdza na tarczy najczęściej powstaje, jeżeli samochód stał dłuższy czas i hamulce nie były używane. Niestety często pomaga tylko wymiana klocków i tarcz jak jest bardziej zardzewiały. Jak przegonisz i dobrze pohamujesz to może zejdzie. Gorzej jeżeli klocki już są wytarte w tych miejscach gdzie jest rdza, wtedy rdza i tak nie zniknie. U mnie musiałem wymienić tarcze i klocki (ewentualnie mogłem przetoczyć tarcze, ale były za bardzo zużyte), żadne hamowanie nie pomagało.
Wcale nie musi długo stać.
Wystarczy jedna noc przy obecnej wilgotności i już ruda się pojawia.
Co innego to nierówne ścieranie.
Powinien na całej szerokości ładnie to klocek przeczyścić po normalnej jeździe.
Nie chodzi o rdze powierzchniową. Na tarczy widać wżery. Czasami na tarczy osadza się osad z klocków pod którym tarcza rdzewieje.
Dodano: 04 sty 2017 - 21:44
Najgorzej, że jak miałem tak jak na zdjęciu (tylko od wewnętrznej strony) to na przeglądzie gościu nie chciał mi podbić dowodu, bo jak mówił to za bardzo niebezpieczne i jak się coś stanie to m.in. on może za to beknąć.
Dzięki za odpowiedzi. Na tarczy nie ma żadnych wżerów, tak jak pisałem auto stało pod blokiem jedynie 4-5 dni, więc przez ten czas rdza nie poczyniłaby takich szkód. Wcześniej auto użytkowane normalnie, przez Święta przejechane kilkaset kilometrów itp. W Święta myłem auto i specjalnie patrzyłem na hamulce właśnie ze względu na problemy z lewym zaciskiem i wszędzie było ok. Wczoraj pojeździłem trochę na ręcznym i rdza powoli zaczęła schodzić, ale nie jest to jeszcze tak, jak powinno być. W weekend będzie więcej czasu, to będę działał dalej.
Kolego pomoże tylko wymiana lub przetoczenie tarczy. Przerabialem to u siebie z rok temu, na tarczy są delikatne wrzery i klocek się wyciera szybciej niż na gładkiej nawierzchni, a później hamuje tylko brzuchem a rdza postępuje bo klocek jej nie dotyka.Jak masz cienka tarczę to nie przytoczysz.Ja się pobawilem, wyrównałem klocek papierem ścierny,założyłem w jaźmo a między klocek a tarczę włożyłem papier ścierny i lekko dociskając kręciłem kołem,taki domowy szlif i powiem Ci ze pomogło. Trzeba się trochę pobawić, ale efekt jest też mnie wkurzal taki widok zardzewiałka
Edytowane przez mariuszekf
Dokładnie, tarcze mają przejechane 3000 km, więc niemal nówki. Może niejasno wyraziłem się w moim pierwszym poście - nie dziwi mnie rdzawy nalot na tarczy, bo taki pojawia się nawet w lato po umyciu auta, a co dopiero po kilkudniowym postoju w zimie pod blokiem. Dziwi mnie to, że po takim postoju klocek tylko fragmentami oczyścił tarczę z rdzy. Problem nie dotyczy żadnego innego hamulca, w tym po lewej stronie, gdzie tarcza + klocek też są praktycznie nowe.
Wiem, że to będzie bolało, ale tak jak pisze mariuszekf pomoże tylko wymiana. Może i marudzę, ale jak to mówią "wyjdzie w praniu". Chyba, że zadowoli Ciebie nie do końca usunięta rdza. Rozumiem, że wymieniałeś tarcze, ale niestety możliwe, że zacisk już nie jest tak sprawny, do tego jak stał się zapiekł i koniec. Już pewnie klocki są wytarte w kształt nierówności od rdzy na tarczy. Jedyna szansa to teraz jeszcze - póki nie powiększa się nalot - wymienić klocki na nowe i może to pomoże, ponieważ będą równe. Tak jak pisałem wcześniej też tak miałem, kombinowałem z hamowaniem i nie zeszło do końca. Klocki już były źle wytarte i d...
U mnie przez 15 tys,km się nie wytarło, wymieniłem prowadnice zacisku i nic. Pomógło tak jak pisałem wyżej i też to się działo na jednym zacisku a chodzi lekko tłoczenie wkręca się idealnie
Dodano: 05 sty 2017 - 21:06
http://megane.com.pl/topic/69201-tarcza-hamulcowa-tyl-nierowne-zuzycie/page__p__468668__fromsearch__1#entry468668 tak to u mnie wyglądało to była rdza i wrzery klocek nie ma z tym szans
Panowie, z całym szacunkiem, ale sugerowanie wymiany w zasadzie nowych tarcz z powodu rdzawego nalotu jest nierozsądne. Napisałem wyraźnie, że tarcza nie ma wżerów, żeby takowe się pojawiły taka sytuacja musiałaby utrzymywać się miesiącami, a nie tydzień. Zresztą, dziś zrobiłem trochę kilometrów, również na do połowy zaciągniętym ręcznym i tarcza prezentuje się jak poniżej. Co do zacisku - podczas regeneracji lewego zacisku diagnostyce poddany był również ten w prawym hamulcu - działał bez zarzutu. Będę dalej obserwował, jeżeli sytuacja się powtórzy, udam się do mechanika. Pozdrawiam.
Daj spokój z tym ręcznym :)
Wyjedź za miasto, jedno hamowanie 100-0 km/h i po sprawie, znaczy po rdzy.
Dla pewności podjedź na diagnostykę, sprawdź skuteczność hamowania tylnej osi, czy nie jet zapieczony tłok lub zacisk w jarzmie.
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej, być może ten zacisk hamuje delikatnie słabiej i dlatego nie oczyszcza dobrze tarczy, a na diagnostyce to wyjdzie, chociaż może to być różnica w granicach normy i nie mająca wpływu na bezpieczeństwo. O wymianie nie ma co nawet myśleć przecież to nowe hamulce ludzie co wy piszecie aż mnie portfel boli jak czytam. A jeszcze jedna sprawa to fakt, że tylne hamulce hamują z mniejszą siłą niż przednie, więc taki nalot na przednich tarczach schodzi po pierwszym hamowaniu a na tylnych może się utrzymywać dłużej, zwłaszcza jeżeli auto jeździ dużo po mieście i nie jest ganiane w trasie. Ja osobiście bym się nie przejmował i śmigał dalej. Pozdrawiam
