Problem z ubywającym płynem chłodniczym
calderaseven
Witam wszystkich !
Proszę o pomoc. Posiadam Megane III 1,4 Tce 136 tys przebiegu. Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu chłodniczego. Dolałem już 1,8 litra na 800 przejechanych kilometrów. Byłem u 3 mechaników. Każdy twierdzi że to nie uszczelka pod głowicą ale nie może znaleźć wycieku. Kilka razy był sprawdzany cały układ chłodzenia i nigdzie nie widać wycieku (jeden z mechaników sugerował że to może być pompa wody ale że silnik się nagrzewa to wszystko odparowuje i nie widać wycieku a dodatkowo koło pasowe pompy zasłania jej oś na której może się pojawiać wyciek). Kupiłem nawet na Allegro tester obecności CO2 w układzie. Test tym testerem nie wykazał jednak że to uszczelka pod głowicą. Kolor płynu pozostał niebieski. A płynu jak ubywało tak ubywa. Może ktoś miał podobny problem z 1,4 TCe i coś podpowie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Jeżeli dobrze zrozumiałem to miałeś zdejmowaną głowicę? Jeżeli tak, to któryś z tłoków nie był "umyty"? W ostatnim czasie (od listopada do lutego) na forum było kilka przypadków pękniętego bloku, a dokładnie tulei cylindrów i po zdjęciach widać było że denko jednego z cylindrów jest czyste,
calderaseven od jakiego czasu borykasz się z tym problemem, który to rok produkcji auta, od kiedy jeździsz tym autem ?
Edytowane przez witman
  • Zmieszany 1
Oleju w misce olejowej nie przybywa.
Głowica nie była zdejmowana.
Silnik jeszcze nigdy nie był naprawiany.
Mam prawie 136tys przebiegu i do tej pory miałem tylko problem z wypadaniem zapłonu
ale po wymianie cewki i wszystkich świec problem zniknął.
Od około 1200km mam problem z ubywaniem płynu.
Odkąd zauważyłem ubytek poniżej poziomu min w zbiorniku dolałem do maks i przejechałem około 1000km.
Na 1000km przejechanych dolałem 2 litry płynu.
Nie ma żadnych innych objawów. Silnik dobrze przyśpiesza. Nie przegrzewa się.
Tylko ten znikający płyn.
Megane III 1,4 TCE rok produkcji 2010 - z problemem walczę już miesiąc, ale żaden mechanik nie zlokalizował wycieku. (Byłem u 3 )
Jeden z mechaników zasugerował żeby zakupić płyn:
http://allegro.pl/barwnik-uv-do-chlodnic-wody-szukanie-wyciekow-hit-i6760612596.html#thumb/1
i sprawdzić lampą UV
Proszę o kolejne sugestie - podpowiedzi
Edytowane przez calderaseven
Wykręcić świece i sprawdź kamerą endoskopową jak wyglądają tłoki, jeśli jeden z nich jest czysty będzie to oznaczać, że masz wyciek płynu do cylindra poprzez uszkodzoną uszczelkę, im dłużnej będziesz tak z tym jeździł tym bardziej pogarszasz sytuację, może ulec zniszczeniu cylinder :!:
Czy problem z wypadaniem zapłonu miałeś na zimnym silniku i jak dawno to się działo, od jakiego czasu ubywa Ci tego płynu ?
Postaraj się sprawdzić czy w tłumiku końcowym nie ma sporej ilości płynu, można pobrać wężykiem próbkę i zbadać odpowiednimi odczynnikami na obecność glikolu, dobre warsztaty powinny mieć takie akcesoria, glikol ma słodkawy smak, jego opary też są słodkawe.
Glikol-(alkohol cukrowy) i woda to główne składniki płynu chłodzącego.
  • Zmieszany 1
  • +1 2
Dziś diagnostyka się dokonała. :(
Rano silnik zapalił z trudem i leci z rury biały dym i kapie woda.
Czy macie jakieś porady, uwagi - co teraz sprawdzić ?
Na co szczególnie zwrócić uwagę przy naprawie ?
Jak sprawdzić czy nie są uszkodzone cylindry, tuleje ???
Bardzo proszę o pomoc - porady
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Po podniesieniu głowicy dokładnie obejrzeć czy nie ma pęknięcia na cylindrze u góry przy uszczelce na drugim lub trzecim cylindrze.
Trzymam kciuki, żeby to była tylko uszczelka.
Postaraj się zachować uszczelkę.
  • Zmieszany 1
  • +1 2
Panowie...
Przed chwilą byłem zapalić samochód bo musiałem go przestawić na parkingu i co się okazało.
Jakby przestał dymić na biało - mam wrażenie jakby tylko od czasu do czasu dym miał lekko biały kolor.
Węże są miękkie.
Przejechałem się nim 6km i jedzie normalnie. Dym jest jednak lekko biały i ma trochę dziwny zapach.
Pod maską też jest jakiś dziwny zapach ale nie intensywny.
Jeżdżąc dalej możesz tylko pogarszać sytuację, płyn na pewno przedostaje się do komory spalania, jest padnięta uszczelka pod głowicą za chwilę będziesz miał pęknięty cylinder !
Ten dziwny zapach spalin to glikol z płynu chłodzącego, więc płyn przedostaje się do cylindra.
Przy dłuższym unieruchomieniu silnika, płyn może wypełnić część cylindra i przy ponownym uruchomieniu może dojść do pęknięcia wału korbowego lub korbowodu, bo płyn chłodzący nie da się ścisnąć.
  • Smutny 1
