Czasem nie kręci po wciśnięciu START
Mam kolejny problem z moim Fluence. Otóż mam system hands-free tak, że nie muszę wkładać karty do czytnika, wystarczy że jest wykryta. Czasami po naciśnięciu przycisku START - włącza się zapłon i wszystkie systemy, odblokuje kierownicę, ale rozrusznik nie zakręci. Dopiero po kilku próbach naciskania START zaczyna normalnie odpalać. Co zauważyłem:
- problem występuje z różną częstotliwością, czasem kilka dni spokój, czasem codziennie
- nie ma na to reguły, czy zimno, czy ciepło, czy sucho, czy wilgotno
- gdy działa to działa bez żadnych problemów, nie przygasają światła, odpala od "dotyku", kręci prawidłowo
- kilka razy zdarzyło się, że zakręcił około jedną sekundę i puścił, silnik nie zdążył odpalić
Jakieś pomysły koledzy?
po co mnie przedrzeźniasz :?:
Próbowałem różnych konfiguracji, raczej nie ma to związku ze sprzęgłem. Gdy nie jest wciśnięte to nic się nie dzieje pod maską i mam komunikat, a gdy wciśnięte to słyszę cyknięcie, jakby elektromagnes, ale rozrusznik nie kręci.
Przed chwilą dałem zrobić test akumulatora - wyszło, że sprawny. Bez obciążenia 12.7V, natomiast dziwi mnie ładowanie z alternatora - tylko 13.4V.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Dodano: 23 cze 2017 - 09:10
Racja, przepraszam, zapomniałem się :oops:
Edytowane przez Prezes
  • 8 miesięcy temu...
Elektrowłącznik rozrusznika pobiera bardzo duży prąd. Może nie łączyć wtyczka na rozruszniku lub wtyczka w module pod maską.
Fluence i Megane 3 mają to samo pod maską. Jest to złącze CM 6-pinowe - 3 (duża czarna wtyczka na środku płytki koło bezpieczników) Pin 3 jest w pierwszym rzędzie po prawej stronie blokady wysuwania.
@DanielT -nie ważne z HF, czy bez tego.
OK. udało mi się wygrać z megi :-D
U mnie powodem nie odpalania okazał się walnięty czujnik pedału sprzęgła ten u góry sprzęgła co jest koloru zielonego. po jego wymianie wszystko wróciło do normy i odpala od pierwszego przyciśnięcia na guzik start
W lagunie masz źle ustawione w sofcie. Tam jest do wyboru, ale jeśli wybrany jest hamulec to brak już odpalania awaryjnego. Jeśli jest sprzęgło i padnie dolny czujnik, to hamulec jest jako drugi, po podaniu komunikatu - wyjątkiem są automaty.
2 minuty temu, DAREN napisał:
nie nie było takiego komunikatu o hamulcu
Ale wiemy, że tak się robi.
  • 7 lat później...
Witam cię, mam nadzieje że odpowiesz. Otóż mam identyczny problem w megane 3, 1.4 Tce, a opis jak kolega wyżej w Fluence.
Sprawdzałem dzisiaj ten dolny czujnik( niebieski) na sprzęgle - wypiołem wtyczkę i podłączyłem nowy ale nic to nie dało.
Do tego górnego to nie ma dostępu, tylko go widać, stąd moje pytanie jak go wymieniłeś, lub jak ci go wymienili?
