pablood Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Witam. Ostatnio miałem okazję przejechać się jako pasażer na tylnej kanapie mojego samochodu . Odkryłem, że nie grają głośniki w tylnych drzwiach. Pobawiłem się ustawieniami radia. Jedyna opcja, która steruje tylnymi głośnikami to fader i była ustawiona poprawnie. Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby w M3Ph3 grandtour zen tce 130 z 2013 roku nie były zamontowane głośniki z tyłu? Samochód mam od nowości, więc nikt w nim nic nie grzebał. Zadałem to pytanie w serwisie renault (podałem też VIN), ale nie byli mi w stanie na nie odpowiedzieć. Da się to jakoś samemu sprawdzić bez rozkręcania drzwi? Auto jest jeszcze na gwarancji, ale może istnieje jakaś własnoręczna metoda reaktywacji głośników bez konieczności wizyty w serwisie? Byłbym również wdzięczny, gdyby ktoś, kto posiada samochód w podobnej konfiguracji mógł sprawdzić działanie swoich głośników. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Poświeć w kratki flash'em na pewno coś dojrzysz, w tylnych drzwiach są też syczki wyżej, zobacz też tam. Ścisz całkiem przód i wtedy nasłuchuj, może akurat coś będzie słychać. Myślę, że zdjęcie tapicerki to nie problem i raczej mało kto byłby w stanie zauważyć w ASO na przyszłość, że było grzebane..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Jak masz gwarancję to sam bym nie grzebał. Nie wiadomo co i kiedy się zdarzy i czy ktoś się pozna czy nie pozna. Lepiej nie ryzykować. Nie dostałeś szczegółowej specyfikacji przy zakupie? @blake U mnie z tyłu nawet nie ma otworów na tweetery, nie są one standardem. Normalne głośniki mam i grają ale to inna wersja. Jak przyświecisz to coś powinno być widać chociaż jak fader na tył nic nie daje to może ich nie być. Raczej za młode auto by awaria tego typu się przytrafiła. Zawsze możesz podjechać do ASO z tekstem typu "przestały mi grać tylne głośniki". Najwyżej powiedzą Ci, że ich nie masz Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablood Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Dzięki wielkie za rady. Popatrzę w specyfikacji i poświecę latarką. Pewnie skończy się na wizycie w ASO. Po prostu byłem ciekaw, czy to w ogóle możliwe, żeby głośniki nie były zamontowane z tyłu (dopuszczam brakoróbstwo w fabryce). Dziwne, że renault nie jest w stanie tego stwierdzić po numerze VIN. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinDe Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 W Zen'ie istnieje możliwość że nie ma głośników w tylnych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 napisz co było jak będziesz wiedział, wielka prośba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablood Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Oczywiście, jak tylko rozwiążę problem - dam znać. Poświeciłem latarką w maskownice. Wygląda na to, że głośniki są zamontowane, jednak nie wydobywa się z nich żaden dźwięk. Najprawdopodobniej jutro podjadę do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Sprawdź czy bez zapłonu działa któryś głośnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablood Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Ok. Sprawdzę. Gdyby się okazało, że głośniki bez zapłonu grają, to co by to oznaczało? Jakie byłyby dalsze kroki do reaktywacji dźwięku w normalnych warunkach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek65 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Może ci podpowiem, jak było u mnie, nie grały mi głośniki przednie, jako,że auto na gwarancji pojechałem do ASO. Okazało się,że padł prawy głośnik. Na pytanie dlaczego nie gra także lewy odpowiedziano mi, że jak padł prawy to komputer wyłączył też lewy, żeby nie popsuć radia, Po wymianie prawego głośnika rzeczywiście i lewy ożył i dotąd jest O'k. U ciebie może być podobna sytuacja , tylko że z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 (edytowane) ooo tego nie znałem, sam muszę sprawdzić. ps. jak nie działa któryś z głośników to sprawdzenie na zapłonie nic nie da. Ale na wynik czekamy :] Edytowane 4 Września 2017 przez dreq02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablood Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Bez zapłonu również cisza. Jutro postaram się podskoczyć do ASO. Jeśli nie odeślą mnie z kwitkiem - zdam relację z naprawy. Niestety, termin naprawy dopiero za tydzień. Zapytałem, czy jest możliwość, że przez zepsuty jeden głośnik, komputer wyłączył drugi (kejs Tomka65). Gość w serwisie powiedział, że to niemożliwe. Najprawdopodobniej najpierw spalił się jeden głośnik, a potem drugi. Druga opcja to problem z instalacją. Tego dowiemy się w następną środę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 W megane 3 nie ma możliwości, że spali się jeden to drugi nie gra ... Miałem zjarany prawy przedni i lewy chodził a z prawego ani pisku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 W radiu po liftowym odcina drugi głośnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 pablood - co w temacie? Cinas, a jak podłączymy jeden głośnik z tyłu do testu to i tak nie zagra bo jest jeden tylko? Np podłączam sprawny prawy pod lewą stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
