lolo33 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Usterka naprawiona :). Wina była po stronie paska klinowego. Wymieniłem pasek + nowy napinacz i od ponad tygodnia spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sleczkal Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Dnia 7.01.2021 o 12:14, Andrzej-2010 napisał: Regulator napięcia to osobna część zamienna; - warto mieć zamontowany regulator oryginał; Valeo lub Bosch, - w przypadku zamienników, dzieją się różne zjawiska. Nie do końca osobna część skoro kupując alternator posiada on zabudowany regulator.... a demontaż jego wiąże się z uszkodzeniem szczotek. Dotyczy to megane III 1.5 dci Edytowane 23 Stycznia 2021 przez sleczkal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 To nie jest prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolo33 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Regulator napięcia jest osobną częścią a montowany jest wewnątrz aby amator-mechanik nic przy nim nie grzebał. U mnie jest alternator Mitsubishi i dostanie oryginału jest nie możliwe i montują przeważnie zamienniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sleczkal Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 6 minut temu, omega napisał: To nie jest prawda. To podpowiedz jak zdemontować regulator aby nie uszkadzać szczotek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Już nie pamiętam, problemu nie było, ale... mam dokładnie taki sam oryginalny alternator po regeneracji na półce w garażu, który dostałem od firmy X za tzw. drobną przysługę. Naprawdę jest dla Ciebie to niezbędnie potrzebne? Jak tak, to jutro wejdę do garażu, sprawdzę, opiszę i wrzucę 2-3 fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sleczkal Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Będę wdzieczny, bo mam uszkodzony, a sam bym go zregenerował. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Jutro Ci zerknę i wrzucę ze dwie foty, bo dziś zimno i mokro. Proponuję samemu nie regenerować, bo nie wiele zdziałasz. Budowa alternatora nie jest może jakaś skomplikowana, ale jednak jakąś praskę trzeba mieć, jakąś tokareczkę co by pierścienie ślizgowe komutatora liznąć. Sorry, ale jak Ty masz problem ze zdjęciem regulatora, to czarno widzę tę Twoja regenerację. Za 300zł kupisz używkę po przebiegu max 30-50tys/km a w ogóle jak chcesz, to mogę Ci ten swój regenerowany sprzedać, bo ja i tak pewnie już go nie wykorzystam, ale to już jak będziesz chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Muszę Cię kolego przeprosić, bo publicznie się zadeklarowałem, ale myślę że zrozumiesz różnicę, co znaczy pomóc a co się poświęcić. Na tym forum mogę pomóc. Do rzeczy. Poszedłem w dobrej wierze do garażu, patrzę na półkę a ten alternator w folii. Nie będę jej rozrywał, bo będzie miał do niego dostęp i kurz i wilgoć. Na dowód załączam zdjęcie, że to nie zapomnienie ani brak chęci. Będziesz musiał uwierzyć na słowo, że nie ma problemu z jego wymianą a przynajmniej takowej sobie nie przypominam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalka Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Witam mam podobny problem po zakupie auta jeździłem 2 miesiące i zapalił mi się błąd ( awaria ładowania akumulatora ) został naprawiony alternator wymieniony regulator napięcia oraz rolka cała nowa zapłaciłem 500 zł za naprawę po 2 tygodniach ponownie ten sam błąd wiec zaprowadziłem auto do elektryka który stwierdził ze musi być regulator elektryczny i mi go wymienił wraz z paskiem wielorowkowym auto odebrałem w piątek dziś jest niedziela zrobiłem 300 km i znowu ten sam błąd na walkę z tym gó…. Wydałem kolejne 800 zł i nic nie dało nie mam pojęcia co może być ostatni raz kupiłem renaulta nie polecam tego auta nikomu więcej elektroniki i gówien jak to warte jak by był ktoś zainteresowany zakupem zapraszam do mnie bo nie chce już renaulta auto jeździ normalnie bez zarzutu odpala na strzała z niczym nie ma problemu tylko i wyłącznie ten błąd już zostało wymienione wszystko na nowe co by mogło go unieszkodliwić REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
allegrorx89 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Witam mi też teraz wywala na desce usterka ładowania, filmik + błedy co oznaczają ? Wymiana alternatora? VID_20240819_054802.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverGTA Opublikowano 8 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2025 Zacznij od sprawdzenia przewodów, możesz nawet profilaktycznie wymienić - mniej inwazyjne niż wymiana samego alternatora ale koszty na pewno niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leelook Opublikowano 2 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia (edytowane) Cześć wszystkim. Problem dopadł i mnie. Najpierw pod koniec czerwca po nocnym postoju odpaliłem i przejechałem jakieś 2 km, zgasiłem auto, a po chwili znów odpaliłem i od razu przywitał mnie komunikat "usterka ładowania akumulatora", kontrolka akumulatora i STOP. Zgasiłem od razu, żeby zajrzeć pod maskę na pasek, ale wszystko było OK. Odpaliłem i znów pojawił się ten komunikat, ale zacząłem wracać do domu i po przekroczeniu 2,5-3 tys. obrotów zgasło, więc pojechałem do pracy. Potem zdarzyło mi się tak przy kolejnym odpaleniu, ale za każdym razem wzrost obrotów gasił komunikat i kontrolki. Później przez tydzień był spokój, ale i tak miałem w planie wymianę paska wieloklinowego. Po wymianie miałem miesiąc spokoju, aż do teraz. W zeszłym tygodniu znów zaczęło się to dziać, ale po przekroczeniu obrotów gasło. Od wczoraj jednak już nie gaśnie, a mierząc napięcie to ładowania nie ma wcale, nawet przekraczając 3 tys. obrotów - na aku napięcie w ogóle nie rośnie i jest w okolicach 12V. Sprawdzałem wtyczkę przy alternatorze, wiem że ona idzie dalej do skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami koło akumulatora. Czy jest jeszcze coś, co mogę sprawdzić przed oddaniem alternatora do regeneracji lub wymianą? Próbowałem sprawdzić jakiekolwiek parametry związane z alternatorem, ale w DDT2000 nie mogę nigdzie takich znaleźć. Czy ktoś obeznany w DDT2000 coś podpowie? Czy szukać w module UPC czy w module silnika? I w którym konkretnie? Dotyczy M3 2011 r. z 1.4 TCe. EDIT: Zamówiłem oryginalny alternator Mitubishi po regeneracji, zamontowałem, błąd zniknął, ładowanie jest eleganckie. Przejechałem 1000 km i na razie wszystko spoko. Edytowane Środa o 12:21 przez leelook Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
