Megane II ph I rozrusznik kręci ale nie odpala
Jaxa1993
Witam. Panowie pomóżcie bo mam wielki problem a w zasadzie to mój teściu. Wracal z pracy ok 80km do domu i nagle auto stracilo moc. Nie mógł pod górkę podjechać wrócił na lawecie. Po podłączeniu pod komputer wykazalo blad czujnika położenia wałka rozrządu więc podmieniłem go od swojej megi ale nic to nie zmieniło. Paliwo w wezyku widać ale jutro sprawdzę czy podaje na wtryski, a dodam że kilka dni temu był wymieniany rozrząd i mam pewne przypuszczenia ze mógł się przestawić. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Auto to Megane II phI 1.9dci 85kw 115km 2004rok
W temacie odpalania. Sprawdź też czujnik położenia wału. Jak mi (co prawda 1.5 z 2004) kręciło i nie chciało odpalać to musiałem wymienić obydwa by pozbyć się problemu. Jest jeszcze jeden problem i wg mnie ważniejszy (utrata mocy) więc najpierw trzeba ustalić jego przyczynę jak pisze @meganecoupe02.
Edytowane przez pbet
Musiałby  się  przestawić  znacznie.  Bardziej  zawodne  są  czujniki  położenia  wału   korbowego  lub  jego  łącze . Stosować  tylko  oryginał.
Dużo  informacji  o  silniku  1.9 dci  znajdziesz   w   temacie ;  1.9 diesel
