Odpalanie 1.5 dCI
bacablue
Witam wszystkich. Zauważyłem od paru dni, że przy pierwszym odpalaniu po postoju około jeden dzień i więcej auto kręci dłużej niż zwykle. Później już normalnie, dwa obroty i już. Czy mam zacząć się martwić? Pozdrawiam.
Mariusz
Edytowane przez bacablue
Zobacz pod maską czy nie cofa się paliwo w przewodzie. Jeśli będzie ok to sprawdź pod kompem czy nie ma błędów któregoś z czujników wałka/wału. U mnie takie były początki problemów w 1.5 z w/w czujnikami.
12 godzin temu, blake napisał:
A odpala też tak jakby się miało zadławić i budą lekko trzepnie ?
Witam. Nie nic z tych rzeczy. Aku roczny Hertz-a. Zachowuje się tak jakby nie dostawał z początku paliwa. Ciut dłużej kręci przy pierwszym odpalaniu po dłuższym postoju.
Pozdrawiam.
Są dwa wyjścia. Albo faktycznie wydziwiasz i jesteś przewrażliwiony jak większość facetów na punkcie swoich 4-kółek albo żona jak większość kobiet zbyt lajcikowo podchodzi do tematu. Życzę aby sprawdziło się to pierwsze :-)
Kolego u mnie jest podobnie po postoju też tak odpala jakby brakowało mu paliwa.  Gdy złapie tylko trochę temperatury pali od strzału.  Akumulator też mam nowy roczny. Jaki masz u siebie założony filtr paliwa?
