58 minut temu, tom306 napisał:
niewiem czy warto coś takiego zakupić.
Jeśli już to Icar3  ( http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15189  )
11 minut temu, aniewa napisał:
Elm jak elm
Nie zgodzę się , są dziesiątki wersji   i sztuka jest trafić na dobrze działający , z konkretnym programem ( np. Ddt4all czy Pyren )
Ten Lem do którego wstawiłem link z allegro zakupił znajomy i używa go z bezpłatną aplikacją na androida.
Tylko że  to jest megane II 1.6 16v 2003r.
Elm wykrył błąd cewki i dał radę go usunąć.
Pytanie czy to zadziała w megane iii 1.5dci.
Odpowiedziałem w temacie z linkiem do aukcji. W tej aukcji jest sam interfejs bez żadnego programu. Jest propozycja by ze sklepu PLAY ściągnąć sobie program do obsługi swojego programu.
Ja man ELM 327 z BT za 19 zł i robi to co powinien.
Na pewno zadziała.
8 godzin temu, aniewa napisał:
Nie papuguj.
Ok.dzięki za odpowiedź czyli mogę zakupić ten z mojego linku? a jakiego używasz programu że sklepu Play,
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Dla samego silnika Torgue lite darmowy lub Torque pro za 25 zł i jako przystawka do programu advanced lite for renault za darmo lub advanced ex for renault za 20 zł lub darmowe jak poszukasz a sieci. Podejrzysz dużo parametrów pracy silnika.
Do diagnozy i konfiguracji pozostałych układów  pojazdu używam programu maxiecu z sondą mpm-com lub maxiecu z ELM 327 bez BT.
@TheOktik dzięki, już sobie poradziłem - właśnie wróciłem z auta.
Dla potomnych: Zmieniłem interwał inspekcji serwisowej bez problemu programem Pyren (ale z laptopa) z bazą i ekranami DDT. Poszło jak z płatka. Jako ciekawostkę dodam, że tym zestawem można nie tylko skrócić przyszłe interwały, ale też ten trwający. I jak ja miałem interwał 30tyś i 24 miesiace, a pozostało 29 tyś do wymiany. To ustawiłem 12 tyś/12miesiecy interwał, a do wymiany 11 tyś :)
Kolejna ciekawostka: jest tam też opcja zmiany wielkości ogumienia.
  • Zwycięzca 1
Tak prawie pół na pół angielski i francuski, ale po angielsku chyba trochę więcej niż po francusku. Uruchom wersję demo i sam zobaczysz.
  • 2 lata później...
Pytanko potrzebuje wsad/rozpiskę wartości w limp light czyli lampy bixenon skrętne. Mój błąd że wybrałem odczyt wartości z przywróceniem (jakoś tak) i dupa ani nie robią zeza ani się nie poziomuja nic martwe i błąd mam od złej kalibracji ustawienia wiązki światła ;/
