Check Injection
Michu
Ja niestety tez znam z autopsji jedną taką dci 1,5 z 2005 roku , która miała kika wizyt w serwisie na gwarancji na check injection.
Po gwarancji problem nie minął , znajomy rozwiązał ten problem pozbywając się tego auta.
Ciekawe czy to ta samam megana , czy jest ich więcej?
Z mojego doświadczenia pierwsza czynność przed wydaniem kasy mechanikom przy tym komunikacie w silnikach dci to sprawdzenie świec żarowych i przeczyszczenie zaworu recylkulacyjnego. Można to zrobić samemu i bez kosztów a są to najczęstsze przyczyny check injection + sevice.
ponoc te diesle 1,5 to straszny niewypal
A Twoje ponoć uwzględnia nową generację półtoraków po 2006 (sciśle od końca 2005), czy tak sobie uogólniasz?
Prawdą jest, że 1.5 do 2005 miały problemy z wtryskami - temat jest szeroko opisany tu i na portalach branżowych. Ph.2 otrzymała nowe 1.5 dCi i ze starym silnikiem łączy go w zasadzie tylko pojemność (co można traktować jako błąd Renault, w marketingowym sensie). Jeśli więc chcecie powtarzać legendy o awaryjnych 1.5 to uprzejmie proszę o odrobinę precyzji, bo takie urban legend są odrobinę nie na miejscu na forum, gdzie włascicieli, z doświadczeniami, jest multum :->
Jesli znajomy w serwisie Renault odradzał Ci 1.5 bez podania powyzszych szczegółów to podaj proszę nazwę tego serwisu, żebyśmy przypadkiem tam aut do naprawy nie zostawiali :->
Monik - miałaś pecha kupić autko z wadliwym silnikiem i niewiele na to poradzisz. Jeśli nie masz już cierpliwości - sprzedaj go jak najszybciej, bo szkoda nerwów.
Ja przy informacjach typu injection a controler, check injection proponuje sprawdzić:
- Czy silnik pracuje na równych obrotach, jeżeli wszystko jest ok przejdźmy dalej.
- Czy dochodzi napięcie do świec żarowych ( jeżeli nie sprawdzić przekaźnik lub bezpiecznik.
- Sprawdzić świece żarowe.
Czasami pomaga restart komputera ...
Ja natomiast proponuję zaznajomić się z regulaminem forum i zasadami pisowni :!:
Przed wysłaniem przeczytaj to coś "nastukał" i popraw :!:
a ja pojechałem na komputer do znajomego mechanika. Odczyt pokazał błąd P0670 i komunikat w stylu uszkodzenie zasilania na zapłonie (dokładnie nie pamiętam ale było o zapłonie i awarii zasilania). Sprawdzili świece - jedna spalona. Wymieniłem cały komplet. Kasowanie błędu i spokój od 2 tygodni ;)
Objawy usterki były klasyczne: start na zimno - komunikat check injection i kontrolka service, start na ciepło - bez komunikatu i kontrolki. Poza tym żadnych innych objawów, praca silnika równa, żadnych problemów z przyspieszaniem itp.
Z gory pisze ze niezbyt biegle poruszam sie po tym forum, jestem poczatkujacym wiec prosze o wyrozumialosc jesli pisze w nie odpowiednim dziale o moim problemie.
Mam Megane II, 1,9 dci, 2004r. Od paru dni po silnych mrozach zapala mi sie podczas odpalania controlka service z wiadomoscia CHECK INJECTION - chyba chodzi o wtrysk. Po rozgrzaniu silnika nawet lekkim oraz wylanczeniu i wlanczeniu ponownie zaplonu blad znika. Ale kazdego ranka pojawia sie od nowa. Rozlanczylem akumulator na okolo 1 godz. nie pomoglo, podlanczylem pod kompa u znajomego mechanika wykazalo blad:
P0668 PCM/ECM/TCM Internal temperature sensor circuit low.
W zadnym innym momencie blad sie nie pojawia podczas jazdy, mam jeszcze pytanko czy moze to byc wina akumulatora? kupilem nowy co prawda 7 m-cy temu ale moze mrozy go uszkodzil????
Prosze o jakas rade co mozna z tym problemem zrobic, moze ktos mial podobne objawy?
Terry potwierdzam na 99,9% któraś świeca mogła paść. Odpalasz mimo wszystko, bo nie trzeba wszystkich sprawnych świec do odpalenia. Mam Scenica II i to samo miałem ostatnio. Też jeden miał Scenica diesla i wszystkie miał padnięte a odpalał B) Tyle że ten komunikat.
To o świecach napiszę też coś i ja, zeszłej zimy miałem padnięte wszystkie 4 i przy mrozie -10 palił bez problemu i żadnego komunikatu nie było. A doszłem do tego że są uszkodzone tylko dlatego że z ciekawości sprawdziłem je sam miernikiem i wyszło.... Napiszę tylko że nie widzę różnicy w zapalaniu czy świece grzały czy nie zawsze zapala tak samo bezproblemu....
