Megane IV - Nawiew/Klimatyzacja
Dnia 25.06.2019 o 13:48, cegla11 napisał:
mi po niespełna 3 latach (auto koniec września 2016) 52 tys przejechane zardzewiała chodnica z klimy. Masakra 500 zł nabicie bo było prawie 0,teraz do tego chłodnica + znowu czynnik
A mnie pękło jakieś uszczelnienie węża doprowadzającego czynnik chłodzący. Efekt - pusty układ klimatyzacji. Auto na serwisie.
  • Mi do przed wczoraj klima chłodziła jak wściekła. Jak tydzień temu mierzyłem temp. prosto z wylotu kratki pokazało mi 2,3 stopnia. Dzisiaj wsiadam jadę i słyszę że delikatnie syczy z kratek. Czyli brakuje czynnika. Sprawdzilem z kumplem gaz jest, sprężarka się załącza. Ciekawe ile czynnika ubyło i gdzie jest nieszczelność. Chyba że coś z elektroniką się podziało. Ale raczej wątpię. Jestem umówiony na poniedziałek na opróżnianie całego układu, sprawdzenie szczelności itp itd. Ale nie w ASO - o nie nie. Kolega polecił mi jakiś podobno bardzo dobry warsztat co zajmują się tylko klimą w Katowicach. Zobaczymy co się podziało :-D
          No chyba że takie rzeczy obejmuje gwarancja.
          Wie ktoś może z Was czy podlega gwarancji np.
          przegniła czy też rozszczelniona chłodnica
          klimatyzacji?? Lub też jakaś inna
          nieszczelność??
Edytowane przez lubowitz78
U mnie była to naprawa gwarancyjna. Gość w ASO powiedział że naprawy związane z prawidłowym działaniem klimy podlegają gwarancji jeżeli ją jeszcze posiadasz, natomiast czynności konserwacyjne, odgrzybianie, itp, to już są płatne.
Byłem poza serwisem w Katowicach obok Silesi. Są tam zaj...... sci magicy od klimatyzacji. Okazało się że uszkodzony był jeden z zaworów od nabijania klimy. Jak odkrecił korek to aż wystrzelił. Po jego wykręceniu okazało się, że były poszarpane te gumowe uszczelki na nim. No i 350 gram gazu poszłooooooo:D
Całość wyszła mnie 560 zł. W tym 350 gram nowego czynnika za 350 zł, odgrzybianie za złotówkę, wymiana zaworka 14 zł i pełny serwis klimatyzacji za 200 zł.
PS. Spytałem gościa czy chłodnica klimy mozeypo około 2, 3 latach zgnić. Powiedział że sama z siebie nie ma szans i żeby nie czytać i nie słuchać głupot.
Oprócz tego była 20 minutowa próżnia oraz 10 minutowe sprawdzanie pod ciśnieniem czy trzyma i nic nie ucieka.
Z ciekawości zadzwoniłem na serwis.
I tak-najpierw kasują za podpięcie pod OBD 200 zł żeby sprawdzić co się dzieje. Gaz jeśli ubyło też nie jest gratis tylko 140 zł za 100 gram. I samo tylko nabicie czy też dobicie czynnika 290 zł.
Zgroza. Ja jestem baaardzo zadowolony z usługi i z klimą będę jeździł tylko w tamto miejsce.
Pozdrawiam :-D
Chłopie omijać ten zakład gdzie byłeś szerokim łukiem. Ceny mają z kosmosu. Poza tym krętacze i oszuści jakich mało!!!
Tu masz namiary na konkretnych kolesi:
https://mapa.targeo.pl/in-plus-s-c-ul-chorzowska-73a-40-101-katowice~13811152/przedsiebiorstwo-firma/adres
  • 5 tygodni później...
Jak u was wygląda sytuacja z zapachami z klimatyzacji? U mnie kilka tygodni temu zaczęło pachnieć szafą przez kilkanaście sekund zaraz po włączeniu klimy, po krótkiej chwili przestaje i dalej jest ok. Filtr kabinowy wymieniony w lutym, lecz dopiero dwa tygodnie temu pojechałem pierwszy raz na ozonowanie, które pomogło doraźnie, ponieważ zapach zaczyna wracać. Kupię i założę nowy filtr i pojadę jeszcze raz na ozon, pytanie czy pomoże i czy ktoś miał podobnie?
rafa85 właśnie nie trzeba jak od nowości :)
W poprzednim Clio od nowości i Twingo po pierwszym ozonowaniu, po jakimś czasie również pojawiał mi się ten problem. Tj. włączasz auto włączasz klimę i przez kilkadziesiąt pierwszych sekund czuć dziwny zapach. W innym samochodzie od nowości tylko wymiana filtrów 9 rok idzie i klima działa perfekcyjnie bez żadnych zapachów.
Edytowane przez doesnt
No to mamy inne teorie na ten temat, bo klima przestaje być nowa w momencie jej uruchomienia, kiedy zaczyna się zbierać wilgoć, syf i inne bakterie. Filtr filtrem, ale w układzie są bakterie i grzyby. Dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa powinno się dezynfekować układ raz do roku, wraz z wymianą filtra.
        • Like
