Witajcie !
XXX
 mam do Was ogromną prośbę o poradę - muszę wymienić piorytetowo hamulce z tyłu w mojej meganie 3 kombii 1,4 TCE 130km 2009r. Tarcz i klocków jest tyle rodzajów i ich cena różni się naprawdę znacząco i szczerze mówiąc nie wiem co wybrać ...
XXX
mam standardowy (pociągany) hamulec ręczny.
XXX
Proszę Was o poradę jakie klocki i tarcze na tył kupić (zależy mi na jakości w dobrej cenie)
XXX
Dodatkowo niektóre z tarcz zawierają takie elementy jak :
XXX
- z pierścieniem nadajnika impulsów ABS
- z łożyskiem koła
XXX
XXX
XXX
XXX
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER - mireczek01
Tylne tarcze muszą mieć czujnik ABS i łożysko, podobno można to wybić i przełożyć do nowej tarczy, ale mało kto chce się tego podjąć, bo ryzyko uszkodzenia zwłaszcza czujnika ABS jest podobno duże. Też jestem na etapie wybierania tarcz i klocków. Klocki jużmam kupione - TRW, a tarcze będę brał chyba SNR.
Edytowane przez Tiagra4700
Tarcze nie mają czujnika ABS tylko magnetyczny pierścień ABS. Jeżeli kupisz tarcze bez pierścienia i łożyska to z łożyskiem nie ma problemu, ponieważ na prasie takie łożysko bez problemu włożysz (niektórzy samemu wciskają, ale uszkodzenie łożyska wtedy jest bardzo prawdopodobne - trzeba uważać jak to się robi). Natomiast pierścień ABS trzeba zdjąć ze starej tarczy i nie jest to prosta sprawa i nie każdy chce się w to bawić. Jak policzysz koszty prasy do łożyska i wyciągania i wkładania pierścienia to może się okazać, że nie warto tego kupować oddzielnie bo tyle samo może Ciebie wyjść komplet. Zwłaszcza, że uszkodzenie takiego zdejmowanego pierścienia jest wielce prawdopodobne i wtedy ok 50zł wydasz na drugi pierścień.  Dlatego jak chcesz spać spokojnie kup z pierścieniem i łożyskiem. Co do jakości to kup w internecie OEM lub TRW.
a tak konkretnie to myślałem o :
XXX
Tarcze : Bosch
XXX
lub
XXX
Tarcze Zimmermann
w tych zmmermannach dodatkowo jest jakaś osłona błotna
XXX
XXX
lub
XXX
Tarcze TRW
XXX
a klocki :
XXX
klocki bosch
XXX
XXX
proszę o poradę, które tarcze wybrać
REGULAMIN
21 godzin temu, onomatopeja napisał:
Nie papuguj.
Nie robi się zakupów w najdroższym sklepie z częsciami w całym internecie ;)
Przykładowo te same tarcze BOSCH kosztują w intercars - 424 zł za sztukę, a u konkurencji 250 zł za sztukę (ten sam numer katalogowy, z pierścieniem i z łożskiem)
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
11 godzin temu, Tiagra4700 napisał:
Nie papuguj.
Podaj link do sklepu albo napisz na prv gdzie to mogę zamówić w takiej cenie :-)
REGULAMIN
pkt. 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.
pkt. 5.5 Zabronione jest usuwanie lub edycja wpisów dokonanych przez administrację. Takie postępowanie skutkuje automatycznym przydzieleniem ostrzeżenia (dotyczy wcześniejszych postów). - mireczek01
Może najwyższy czas przeczytać regulamin forum.
11 godzin temu, adamand1 napisał:
Nie papuguj.
Priv.
REGULAMIN
Nie byłem pewny czy można wklejać linki do sklepów ;) praktycznie w kazdym sklepie jest taniej niz w intercarsie.
hamulcesklep.pl lub iparts.pl - ja tam kupuje tarcze/klocki
Nie polecam tarcz i klocków Bosch.
Wydałem na cały komplet ponad 1000zł a efekty są mizerne ...
Tarcze pordzewiały już pierwszego dnia
Przy hamowaniu piszczy
Słabe hamowanie, nie ma w ogóle efektu "stania dęba"
No i kilka razy się przejechałem przez to ryzykując wypadkiem bo auto nie dawało rady wyhamować (jeżdżę też innymi i nimi podobne manewry wykonują)
Generalnie strasznie nie polecam
