1.5 dci odpala długo rano
Ryan
Witam.
Zakładam nowy temat bo po przeczytaniu wielu postów na tym forum i nie tylko nie znalazłem dokładnie takich objawów
Od kilkunastu dni jestem posiadaczem Megane 3 rok 2012, mam problem z porannym rozruchem.
Kiedy wciskam przycisk start, rano, to kręci kilkanaście razy zanim odpali
Po przejechaniu 100m odpala normalnie
Dodam iż wskaźnik temperatury pracy silnika nie zmienia się nawet po 100 KM tzn jest na pierwszej pozycji
Spalanie na poziomie 4,6l/100, dynamiczna reakcja na pedał gazu
Akumulator około 700A  znacznie większy niż ten fabryczny
Czy przyczyną może być czujnik temperatury
Czy może coś innego
 Temat zamknięty
 Przyczyna  moduł Świec nie podawał zasilanie na świece żarowe
 Rozwiązanie :  przewód sterujący pomiędzy komputerem 120 a modułem Świec kolor zielony nie miał ciągłości, naprawienie przewodu spowodowało brak błędów w komputerze i rozwiązanie problemu
Edytowane przez Ryan
Ja bym jednak sprawdził czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Temperatura odzytana przez ten czujnik ma bardzo duży wpływ na dawkę paliwa przy rozruchu zimnego silnika.
 Pompowałem gruszkę dzisiaj rano silnik odpalił dwa razy szybciej niż zwykle w Dalszym ciągu odpala dość długo, w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzenia nie powinien być zbyt drogi może go wymienię
Może warto jeszcze zmierzyć akumulator. Miałem podobny objaw , auto dosyć długo kręciło zanim odpaliło. Po wymianie akumulatora odpala normalnie. Być może twój nie ma siły aby dać wystarczająco prądu, a to że 70AH niewiele znaczy, ponieważ może być już słaby. Jeśli nie masz miernika napięcia to prostownikiem podładuj akumulator, powinno dać efekt jeśli to wina akumulatora i oczywiście ten jest sprawny.
