Radio - restartuje się
Drodzy Forumowicze,
Pacjentem jest zwykłe radio monochromatyczne z BT w Megane IV. Radio raz dziennie podczas jazdy restartuje się, pojawiają się dziwne znaki na ekranie i wszystko wraca do normy. Radio było w serwisie w kwietniu, przeprogramowali je ale problem cały czas występuje. Żona zauważyła że najbardziej pojawia się w niskich temperaturach, dodatkowo czasem restartuję się cały kokpit z AC i radiem włącznie. Przypuszczamy że winowajcą jest wyświetlacz radia.
Czy ktoś z was ma podobne objawy? W jaki sposób zmusić ASO do wymiany panelu?
Wyraźnie wygląda na uszkodzenie związane z UCH/BSI.
Czy samochód jest na gwarancji ?
W kwietniu naprawiali radio i nic to nie wniosło, ponieważ kluczenie pamięci następuje po zapłonie ( niedopuszczalne - nie zachowana kolejność). Przekaznik włączania akcesorii nie funkcjonuje prawidłowo.
Reklamować do skutku, udać się do rzecznika praw konsumenta po poradę i razem z nim napisać pismo, nagrać filmik i pokazać go w ASO, a jak nie poskutkuje to sprawę zgłosić do Renault Polska.
Edytowane przez pbet
Widzę kolegę z Bydgoszczy.
USO na Modrzewiowej będzie oddalało sprawę.
Miałem usterkę w Lagunie na gwarancji. Nie podjęli się drogiej naprawy bo mojego nr vin nie było u nich w zestawieniu.
Napisałem do Renault Polska, a oni odesłali mnie do miejsca zakupu, ( inna gwarancja) czyli do Holandii. Tam w serwisie miałem kolegę  (przez niego kupiłem) i samochód naprawiono.
Tak samochód jest na gwarancji do kwietnia 2018, po Nowym Roku atakuję ASO. Po wymianie oprogramowania naprawił się tylko problem łączności z bluetooth z iphonem 6S. Usterka jest dosyć trudna do wykrycia, ponieważ trwa maksymalnie 2-3 sekundy i wszystko wraca do normy. Żona mówi że na wyświetlaczu rozjeżdża się obraz do połowy i później następuje restart.
Usterka jest prosta. Najprawdopodobniej nie łączy wtyczka na UCH/BSI. Dzieje się to jak wyżej napisałem w obwodzie akcesoriów. Może samo jej poprawienie wystarczy.
Nie będziesz miał żadnych problemów z naprawą w Uni Carze. Nie mam tylko pewności czy ta usterka jest  zarejestrowana w UCH. Należy to podpowiedzieć.
Auto umówione na 26 stycznia, Pan z ASO twierdzi że jak im błędu nie wywali na testerze diagnostycznym to ciężko będzie zdiagnozować.
Nie jestem w stanie nagrać tego zachowania ponieważ autem jeździ żona. Postaram się porozmawiać z elektrykiem i go naprowadzić na te problemy z wtyczką BSI/UCH w obrębie akcesoriów.
@maildoremika - masz ten sam problem? czy restartuje Ci się tylko radio czy cały Panel AC?
Zastanawiam się, czy nie jest to następstwo inteligentnego zarządzania energią w samochodzie.
Może coś w sofcie jest przedobrzone.
Nagrać to nawet komórką i reklamować do skutku.
byq84, coś się wyjaśniło. U siebie zauważyłem, że czasami też gaśnie wyświetlacz, natomiast nie ma to wpływu na radio czy bluetooth. Radio nie przestaje grać a telefon się nie traci połączenia. Jest natomiast jeszcze inna sprawa. Otóż co jakiś czas dźwięk z radia robi się "głuchy". Wyraźnie giną wysokie tony. Później powoli wraca to do normy aż do następnego razu. Występuje to tylko przy radiu, inne źródła są ok.
