Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
Powiem Ci tak: pojeździłem godzinę czasu i ma korekty: 1: 1.2; 2:0,8; 3:1,0; 4:1,0 jakby z 1 na 2 przeszło to 0.8 to by było super
wróć, przeszło 0,2 a nie 0,8
Dopasowanie wszędzie jest 7.
Jak sprawdzić ciśnienie z pompy? Będę miał opalonego to chce sprawdzić ciśnienie
Zainstaluj sobie program Torque na komórkę, wgraj PID dla silnika 636 i podglądaj zadane i aktualne ciśnienie pompy.
Potrzebne elementy w temacie https://megane.com.pl/topic/86791-pid-programu-torque-dla-silnika-k9k-836-832-po-polsku/#comment-610828
Dla k9k 636 jeszcze nie przetłumaczyłem ale większość elementów PID-a pokrywa się z k9k 836 wić możesz dodać PID dla k9k 836.
Ta korekcja na drugim 0,2 to chyba coś nie tak z wtryskiwaczem tym bardziej, że jest nowy i powinno być w okolicy 1.
Zainstaluj program i jeszcze raz odczytaj korekty i dostosowanie cylindrów.
Więc tak, po jeździe 2 godzinnej mam korekty:
1: 1.2
2: 0.4 (nowy)
3: 1,3
4: 1.0
Dopasowanie mam wszędzie 7 cały czas.
Ciśnienie w rampie: na wolnych obrotach 283 bar a przy maks obciążeniu potrafi dobić do 1400
Temperatura płynu chłodzącego, na wskaźniku na desce niby jest ok a na komputerze mam 75 stopni i ani stopnia wyżej nie pójdzie (termostat jest założony nowy Gates)
Ładowanie nie wiem czy tak powinno być ale strasznie faluje czasami jest 14.4 a czasami nawet 12.5, a raz się zdarzyło że wywaliło na 15.8, czy on ma system zmiennego ładowania czyli jak aku naładowane do nie ładuje i jest nie obciążony alternator (ekologia) ?
Pewnie masz już system ESM (Energy Smart Menagement) i taki przebieg ładowania to norma.
Korekta wtryskiwaczy dla tego silnika z przebiegiem około 180 kkm jak na screnie poniżej. Dolna linijka. Silnik zimny.
Masz fatalnie i teraz nie wiadomo czy to wina wtryskiwaczy czy ogólnego stanu silnika. Pokazałem scren programu Torque dla silnika z M III ph2 k9k 636 z 2014 roku  pracującego według mojego słuchu  idealnie. Na zimę dla tego właśnie silnika dołączam opornik 8.2 kΩ bo szarpie na wolnych obrotach przy przymrozkach. Opornik w 100 % niweluje te szarpania.
Otóż to. Opornik też mam zainstalowany. Ja gdzieś pisałem  że silnik w nim był wstawiony ale nie wiem w jakim stanie a ja też nie wiedziałem jak go kupowałem.
Pracę ma fatalna nierówno pracuje a na zimnym to już w ogóle.
Myślę jeszcze o sterowniku silnika.
Ciekawe jakie powinno być napięcie na wtryskach na cewce.
Czym sprawdzasz sterownik silnika bo jakoś nie zauważyłem  screnów z programu. Wykryty sterownik silnika powinien mieć nazwę SID 307.  Najlepszy program do diagnozy tego silnika jest pyclip na androida lub pyren na windows/android.
Temu programowi akurat wierzę bo sam go używam. Ale warto kupić dodatkowo ELM 327 na chipie PIC18F25K80 i zainstalować program pyclip który pokaże znacznie więcej niż maxiecu i to jest odpowiednik Clip Renault.
Sprawdź korekty, dostosowanie cylindra, zadane ciśnienie i aktualne ciśnienie paliwa, różnica -6 +6 bar.. Możesz sprawdzić czy temperatury przed uruchomieniem silnika są jednakowe (woda, powietrze, paliwo, na zewnątrz). Trudno mi coś więcej doradzić bo po prostu nie miałem do czynienia z taką anomalią jaka jest u Ciebie. Sprawdź czy sterownik silnika odczytany przez pyclip to jest SID 307 i numer VIN odpowiada Twojemu samochodowi.
Tylko tyle mi pokazał.
Rano na zimnym długo kręci czasami sam przestanie i trzeba drugi raz.
Temp paliwa to jest wyższa bo zainstalowany jest rezystor.
To są na zimnym silniku z nocy nie odpalany.
Witam. A więc postanowiłem dać do sprawdzenia wszystkie wtryski, włącznie z nowym. Jak tylko będę coś wiedział odezwę się w tej kwestii.
Mam pytanie jak to nie z napięciem i natężeniem na zaciskach wtryskiwaczy. Jakie powinny być parametry na zapłonie i jakie powinny być na silniku zapalonym na wolnych obrotach?
Wtryskiwacze Siemens-Continental sterowane są napięciem ponad 75 V. Nigdzie nie znalazłem odczytu tego parametru, można podejrzeć tylko czas otwarcia wtrysku.
