Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
W zasadzie nic, przy -10 pokazuje temperaturę paliwa wyższą o 8 stopni a to powoduje zwiększenie dawki bo sterownik widzi cieplejsze więc i rzadsze paliwo. W temperaturze roboczej ta różnica wynosi już tylko około 2-3 stopnie więc nie robi wielkiej różnicy. Oczywiście lepiej stosować wyłącznik termiczny umocowany najlepiej do rury z cieczą chłodząca by wszystko było jak fabryka przewidziała. Niektórzy stosują zwykły wyłącznik przy rezystorze i jak kończą się mrozy to się wyłącza się to na stałe.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć, mamy dokładnie ten sam problem z naszym silnikiem- po odpaleniu na zimnym, po kilku sekundach zaczyna szarpać, po jakichś 30 sekundach wszystko ustaje i silnik pracuje jak złoto. Aleee, u nas ten nieszczęsny objaw występuje nie poniżej 0 stopni, a tak powyżej 10stopni. Próbowaliśmy opcji z rezystorem 8,2kohm, jest inaczej, ale nie rozwiązało to problemu ?
Macie może jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdzić działanie;
   - układu świec żarowych,
   - czujnika temperatury płynu chłodzącego
Z którego roku auto? Napewno silnik k9k636? Filtr pod autem czy pod maską?
Świece sprawne, wymieniane w międzyczasie, a wymiana niczego nie zmieniła. Czujnik temperatury płynu teoretycznie też ok, nie wyrzuca żadnych błędów, odczyty z czujników wyglądają poprawnie.
Samochód z 2013, silnik k9k. Filtr paliwa?
A nie jest to przypadkiem w momencie jak otwiera się EGR? Jak odepniesz EGR jest ok?
Ps. Wszystkie 1.5dci są k9k a jednak różnią się między sobą. Ale z 2013 to powinien być 636
1 minutę temu, halas2 napisał:
Edytowane przez halas2
Godzinę temu, SpinyLight napisał:
Dzisiaj sprawdziliśmy z odpiętym EGR, silnik działa bez zarzutu.
1/ Jak nie wyczyścisz, to może ;
    -  się zacinać ,
    -  nie domykać,
    -  nie otwierać prawidłowo i wtedy może wywalać błędy,
2; Warto przeczyścić styki elektryczne egr,
3/ W większości przypadków egr - blokuje się w pozycji otwartej;
    - zabrudzony egr otwiera się nadmiernie i powoduje duszenie silnika oraz jego gaśnięcie,
    - zdejmij rurę przy kolektorze, zobacz w jakiej jest pozycji egr,
    - jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach ;
        - to egr będzie często się blokował,
4/ Przy wymianie lub czyszczeniu egr;
     - trzeba wyczyścić kolektor dolotowy.
Tylko powiedz jak to zrobić bez zdejmowania głowicy w 1,5 dci.:-D
4 godziny temu, SpinyLight napisał:
Wymieniać czy czyścić?
Zacznij od czyszczenia, nic nie kosztuje i jest dosyć łatwe.
Wyczyść ale to pewnie nie rozwiąże pewnie problemu:) u siebie mam taką przypadłość z którą walczę już 1.5 roku. Zimny silnik jak się uruchamia po około 7-10sekundschnotwiera się EGR i silnik poszarpuje. Potem wszystko jest ok. Inny EGR inna przepływka. Nowe świece żarowe,czujniki cisnienień. Nawet innego kompa wtrysku wrzuciłem. Pomiar kompresji wychodzi ok. W duże morzu pali na dotyk. Nic mu nie pomaga. Zrobił tak już ponad 20tys km. I pogodziłem się z tym faktem. Kiedyś znajdę:)
Zimny silnik jak się uruchamia po około 7-10 sekundach otwiera się EGR i silnik poszarpuje. Potem wszystko jest ok.
Inny EGR inna przepływka. Nowe świece żarowe, czujniki cisnienień. Nawet innego kompa wtrysku wrzuciłem.
Pomiar kompresji wychodzi ok. W duże mrozy pali na dotyk.
1/ Zdejmij rurę przy kolektorze, zobacz w jakiej jest pozycji egr ;
       a/ czy słychać jak zawór egr się zamyka i otwiera ?
       b/ w egr kąt otwarcia przepustnicy powinien zmieniać się płynnie,
       c/ egr - najczęściej blokuje się w pozycji otwartej;
            - zabrudzony egr, nie zamknięty całkowicie,
            - otwiera się nadmiernie co powoduje duszenie silnika,
2/ Warto co jakiś czas „ dać po garach „ ;
     -  obroty silnika >3000 obr/min,
     -  dystans ok;100 km,
     -  zabieg powtarzać
Andrzej-2010 dał byś mi jakąś nową radę. Te już znam:) ciężko już więcej dawać po garach. Mam jeździć z zamkniętym obrotomierzem?:) Auto nie jeździ w mieście i jeżdżę dynamicznie. Codziennie kawałek ekspresówki. Ostatnio nawet autostrady. I co? I nic:)
EGR otwiera się płynnie zgodnie z zdaniem przez silnik. 3 różne zawory nic nie zmieniły i chyba nie sądzisz że wkładałem brudne. Czyszczenie rurek dolotu. Nic. Odpięcie odmy nic. Zapięcie drugiego zaworu w powietrzu powoduje otwarcie go na maxa bo  sterownik nie widzi spadku zasysanego powietrza z przepływki i silnik chodzi wtedy równo. Ja osobiście jak nie w DPF to upatruje problemów przytkanym kanale wlotowym któregoś cylindra.. ale głowicy nie mam zamiaru ściągać:) przynajmniej narazie. Ale przy najbliższej wymianie oleju zadam sprayu do czyszczenia dolotu. Ale cudu się nie spodziewam:)
Widzę, że kolega udziela się na forum,
Egr ; czysty, wymyty - nie znaczy sprawny w 100 %,
   - jeżeli poprawnie się zamyka - to wyjmij wtyczkę od egr i obserwuj,
   - zobacz na stan czujników przy pedałach
