problem z obrotami
Co masz na myśli pisząc posprawdzać napięcia bo ładowanie 14,1 stałe cały czas, czy chodzi ci o pobór jaki jest w momencie włączenia świateł. A przed wymianą sprzęgła było wszystko ok
Jabrze miałeś rację że to coś z prądem problem gaśnięcia ustał po wymianie regulatora napięcia. Teraz jest jeszcze problem że długo kręci zanim odpali
Witam dzisiaj zrobiłem pomiar na cylindrach na 1.2 i 3 jest po 15 bar a na 4. 13 bar nowe świece cewki ok a na komputer pokazuje wypadanie zaplonu na 1 cylindrze i jak się zagrzeje to jest problem z obrotami jak jest ciepły silnik to po odpaleniu obroty spadają i auto gasnie dodam że nowe uszczelki na kolektorze ssącym i na przepustnicy jaka przyczyna tego
Rozwiń
Nieszczelny elektrozawór odpowietrzania filtr węglowego (pochłanianie oparów paliwa) - paliwo na postoju schodzi z listwy aż do filtra, ew.  brudny czujnik położenia wału.
  W dniu 14.04.2018 o 21:08, slawek12 napisał(a):
x
Rozwiń
Wypadanie zapłonu wskutek braku paliwa - źle przetwarza czujnik temperatury płynu (pod warunkiem dobrych cewek, dobrego czujnika wału i pracy przepustnicy).
Układ musi być porządnie odpowietrzony i płynu w zbiorniczku nie może brakować.
  W dniu 5.04.2018 o 18:50, pablo22 napisał(a):
Czujnik położenia włka rozrządu nowy , położenia wałka sprawny i nie mam pojęcia juz co może być,
Rozwiń
Należy wymienić czujnik położenia wału. Na podstawie wysyłanego sygnału kątowego położenia wału korbowego, komputer oblicza ;
               - prędkość obrotową,
               - steruje kątem wyprzedzenia zapłonu,
               - stabilizuje prace silnika na biegu jałowym,
               - steruje zaworem elektromagnetycznym pochłaniacza par paliwa,
              - steruje elektrozaworem zmiennych faz rozrządu ,
             - czujnik ten jest chimeryczny, jak nowy, to tylko oryginał.
 Mając zamontowane LPG, warto sprawdzić luzy zaworowe, ustawienie rozrządu, stan wtrysków lpg ;  Przestawiony rozrząd czy coś innego?,
         a/ niefachowy montaż instalacji LPG jest najczęstszą przyczyną problemów z zapalaniem, wolnymi obrotami, wypadaniem zapłonów, dużym
             zużyciem paliwa.
         b/ wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zakręceniem zaworu na butli z gazem i dłuższa jazda na samej benzynie,
Zalecam co jakiś czas dać mocno po garach na wysokich obrotach, ( przy dużym udziale jazdy miejskiej ) aby przeczyścić katalizator,
Rozwiń
Zalecam pomiar luzów zaworowych.
Rozwiń
W większości przypadków pomaga wymiana czujnika położenia wału korbowego, oraz przeczyszczenie styków, złączek, wtyczek.
 Czujnik położenia wału korbowego jest b.chimeryczny, jak nowy to tylko oryginał.
Jak jest zimny, to działa prawidłowo a jak się nagrzeje to pokazuje swoje chimery.( pomiary oporności czujnika niewiele wnoszą).
Na wolnych obrotach mogą być problemy z obrotami, które mogą być nierówne/falujące.
W przypadku dodawania gazu mogą pojawić się wystrzały lub zamulenia.
Były przypadki, że nowy czujnik oryginał też był uszkodzony/niesprawny.
Przyczynę gaśnięcia i nierównej  pracy silnika na wolnych obrotach rozwiązałem poruszając wtyczkami z boku komputera i po problemie.
Pomaga stosowanie preparatu "Kontakt " na styki.
Elektroniczna przepustnica dobrze działa w nowych autach. Jednak po paru latach mogą zacząć się problemy;
silnik zaczyna nierówno pracować, auto głupieje. Stosować tylko oryginał.
Dalej aktualne są moje zalecenia z 27 lutego.
  • Like 1
Mam podobny problem ale tylko kiedy odpalam na ciepłym na chwile schodzi do 500 obr i zaraz się zrównuje do 900 obr . Wymieniałem uszczelki kolektora , czyszczenie przepustnicy , wymiana jednego wtrysku i nic jak na razie to nie dało , w sumie poddałem się bo sam nie wiem gdzie dalej szukać .
  W dniu 15.04.2018 o 12:19, Andrzej-2010 napisał(a):
Rozwiń
Nieprawda do 1,4 (jeżeli to jest K4J) przepustnica jest inna (taka jak w linku powyżej, chociaż może pasuje na złącza). Natomiast w 1,6 (K4M) i 2,0 (F4R) przepustnica jest inna ale jednakowa dla tych silników (znam z doświadczenia ponieważ czasami zamieniałem między tymi silnikami).
