1.6 16v Po postoju długo kręci zanim odpali
Od kilku dni mam problem z moim MIII z K4M z 2015r z przebiegiem 43k
Po dłuższym postoju zanim odpali dość długo kręci rozrusznik, w pierwszej chwili myślałem że aku słaby, ładowałem go 7h i po ładowaniu trasa 45km. na następny dzień rozczarowanie, to samo. aby wyeliminować możliwość uszkodzenia aku podmieniłem akumulator z 206 i niestety wygląda to tak samo :(
W styczniu byłem na przeglądzie w ASO, później czyściłem sobie przepustnice.
ktoś ma jakiś pomysł ? muszę wybrać się pod Clip może on coś podpowie
pod linkiem filmik ukazujący problem
https://www.youtube.com/watch?v=nkXwXCTJeQg&feature=youtu.be
za radą jednego z kolegów na grupie FB odpiąłem wtyczkę elektryczną od przepustnicy i odpalił pięknie, czyżby przepustnica padła ?
chyba jutro kupię jakąś na podmiankę
Wyczyść przepustnicę i nie poznasz auta.
Edit____
Jakoś umknęło mi że czyściłeś.
Edytowane przez deku
Edytowałem właśnie swojego posta bo mi umknęło, że to robiłeś.
Wyciągałeś ją do czyszczenia?
przełączałem na pb przed zgaszeniem i żadnej różnicy
jeździłem też na samym pb
trzeba będzie na Pastelową jechać na clipa :)
Edytowane przez lordboss
3 godziny temu, lordboss napisał:
trzeba będzie na Pastelową jechać na clipa :-)
Tak BTW: dobrze wiedzieć, że kilometr ode mnie ktoś ma Clipa :-)
Możesz się trochę bardziej rozpisać co do tej wtyczki bo u mnie też kręci i kręci zanim odpali to sobie bym sprawdził to co Ty...
Jaka wtyczka, gdzie, co to daje i co można przy tym się popsuć :-) ?
@ditronDo przepustnicy dochodzi jedna wtyczka elektryczna która steruje pracą wolnych i wysokich obrotów. Po odpięciu wtyczki będzie wchodził na obroty i wywali błąd, ale przynajmniej to zawęża pole poszukiwań. Kolega z grupy na FB pisał że u niego w 2.0 padł silniczek regulujące pracę wolnych obrotów. kupił używaną rozebrał i podmienił uszkodzony silniczek. Chyba na próbę kupię przepustnicę bo mnie to denerwuje jak diabli. BTW po odpięciu mojej 2 dni palił na dotyk dziś znów kręcił i kręcił
Przed wymianą/kupnem przepustnicy sprawdź ;
- napięcia i zmiany rezystancji potencjometru,
- napięcie zasilania powinno wynosić ok.5V, przy liniowym przyroście pomiędzy 0,5 – 5,0 V,
- ważne aby wartości zmieniały się liniowo i proporcjonalnie do wychylenia łopatki przepustnicy,
- nagłe przeskoki wartości oznaczają, że oporowa warstwa potencjometru jest zużyta, czyli wytarta.
Zakręcenie gazu na butli nic nie dało???
