Wymiana pompy oleju 120 na 130KM
marek789
Witam, jestem w trakcie kompletowania części do zmiany pompy oleju z wersji 120KM na 130KM. Miskę już mam, uszczelkę do niej również. Zastanawiam się jak to jest z odmą. Odma w 120KM wygląda tak: f1d590a740358d4ba8a54b605147.thumb.jpg.49ac133d7e7a8e0bfef21c7cfee55a2b.jpg
natomiast w wersji 130 tak: 6896564f44e3bbb228134a0c7aad.thumb.jpg.09f38781ed904b5aa54fe2f593b26aa6.jpg
Teraz mam pytanie do tych którzy zmieniali pompę na mocniejszą. Potrzeba wymienić tą właśnie odmę? Czy mogę założyć nową ale z wersji 120KM? Co z tym otworem z miski olejowej? 130.thumb.jpg.e303d4320abb631d9811b7e033eb1939.jpg w moim przypadku miska ze 120KM wyglądała tak 120.thumb.jpg.a089ebe89554439867d59df6172c0dd6.jpg
Jeżeli chcesz mieć pompę oleju w wersji 130 KM ( która ma 24 zęby) to czeka Cię wymiana ;
 -pompy olejowej, miski olejowej ( większej ), łańcuszka napędzającego pompę, odmy i przeróbka plastiku mocowanego pod wałem z silnika 130 KM. Przy wymianie pompy warto wymienić panewki, ( chip ) ;
- korbowodowe da się wymienić bez wyjęcia wału korbowego,
- główne, nie da się wymienić bez demontażu wału,
- demontaż wału, wiąże się z wymianą rozrządu, demontażem silnika z auta, wymianą poduszek silnika, wymianą simeringów wału.
Korzystnie jest założyć wzmocnione panewki a nie zwykłe.
Silnik jestem w stanie wyciągnąć, wtedy będę mieć wgląd na dół silnika jak wygląda. Uszczelniacze rzecz oczywista wtedy do wymiany dla spokoju. Rozrząd i tak już czeka na wymianę (zakupiłem Continental i pompę wody DOLZ), więc zrobię to od razu.
Nie odpowiedziałeś na pytanie które zadałem odnośnie co należy zrobić z tym otworem w misce olejowej 130KM gdzie w 120 KM tego nie mam. Odma ze 120 nie podpasuje?
Chce zakupić zestaw z allegro za około 460zł. Z tego co tam widzę to jest właśnie pompa, łańcuch, uszczelniacze od strony rozrządu itd.
Sprzęgło oczywiście obejrzymy, simering po zdjęciu wału wiem że jest do wymiany, szkoda się bawić wtedy ponownie o te wtedy groszowe sprawy. Ten wąż z puszką pasuję ze 120KM bo ze 130KM nie widzę na allegro, a sama puszka co jest z przodu silnika ze 130 KM to ok. 200 zł
EDIT:
Ten zestaw będzie w porządku?
Do tego miska olejowa ze 130KM i to z zestawu do pompy powinno być wszystko tak?
Edytowane przez marek789
Pompa oleju ; oryginał.
Magistrala olejowa turbiny; do sprawdzenia lub nowa.
Po montażu pompy olejowej, koniecznie pomiar ciśnienia oleju na gorącym silniku.
Ten wąż z puszką pasuję ze 120 KM. To jest zawór odmy, powinien być oryginał aby długo wytrzymał, nie chińczyk ;
ORYGINAŁ RENAULT 8200136128 ;  NOWY ZAWÓR ODMY RENAULT MEGANE II SCENIC 2 1.9 DCI (7082908080) ,
- puszka - to zbiornik odmy, tu nie ma się co zepsuć, musi być cały, szczelny,
Tak wiem że pompa musi być oryginał. Jak wąż ze 120KM to super, te zdjęcia z góry to są przykładowe, wiem że najlepiej oryginał ;) Czyli tą puszkę można pokusić się o używaną? Jak jest z montażem tej puszki do bloku? to pasuje? Img_ashx.thumb.jpg.15cc180f6e11031dbfc7f43253f9e071.jpg do odmy ze 130KM?
Należy to ustalić, dzwoniąc do aso i poprosić o króciec do puszki odmy olejowej od 1,9 dci/130 KM.
Poczytaj uważnie temat ; Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005 ,
odnośniki również przeczytaj, znajdziesz dużo konkretnych eksploatacyjnych informacji.
Edytowane przez Andrzej-2010
Jutro pojadę na złom a może znajdę te silniki 130 konne, zobaczyć jak mniej więcej wygląda to mocowanie odmy, gdzie jaki wężyk idzie itd. Na zdjęciu widać kilka silników, jednak pierwszy z lewej to 130KM a drugi to 120KM. Od razu widać różnice w rurce w misce olejowej. Podstawa odmy jest inna zdecydowanie, w 130KM wygląda na taki wąż gumowy? Na prawo od podstawy zmieniono kierunek odpowietrznika bloku(nie jestem pewien fachowej nazwy). Pompa vacum wydaję mi się że będzie mogła zostać z mojej 120 konnej wersji
Ty masz silnik 120 KM i nic tam nie trzeba więcej zmieniać; wtryski, pompa wtryskowa, turbina, są OK.
Zaślepić EGR lub nowy.
Pompa vacum zostaje ze 120 konnej wersji.
Wymiana pompy oleju ma na celu zwiększenie ciśnienia oleju w układzie olejenia a tym samym poprawienie warunków
smarowania i chłodzenia olejem ( olej full synthetic, wymiana co 10.000 do 12.000 km + filtr oleju i paliwa firmy; mann, knecht, purflux, aby nie mieć problemów z silnikiem) ;
- panewek silnika,
- tłoka,
- turbiny silnika, ( sprawna/drożna magistrala olejowa),
Silniki 1,9 dci /130 KM ze wzmocnioną pompą oleju nie cierpią na padające panewki ( korzystnie -wzmocnione).
Ci co myślą o chipowaniu, powinni zamontować chłodnicę oleju, dobrze zrobi to turbinie.
Zdjęliśmy głowicę bo dostawał się już w ostatnim czasie olej do zbiorniczka płynu chłodniczego. Po teście był CO2 więc padło na uszczelkę, nic nie szkodzi. Co do dołu silnika. Zdjęliśmy miskę a tam ujrzeliśmy słaby widok a mianowicie panewka była wyślizgana już, mimo że jakoś w październiku/listopadzie były montowane nowe panewki. Zawieźliśmy wał do szlifu, jednak się nie nadawał po sprawdzeniu więc zapadła decyzja nad wymianą. Nie mamy zamiaru rozbierać tego silnika co chwilę a jak już wyciągnęliśmy silnik to zrobimy to na "tip top". Obejrzeliśmy sprzęgło jak i dwumasę przy okazji i jest w bdb stanie. Czas wiem trochę zejdzie, ale zrobimy to sobie sami. Więc na luzie bez pośpiechu.
