Klima za mocno chłodzi w trybie automatycznym.
Dnia 10.06.2018 o 16:28, Lelupi napisał:
Nie, nie wyświetla tylko, ale nadal działa w trybie automatycznym.
Trochę przeceniasz tego klimatronica z Megane. :-)
P.s.
Klimatronic to VW.
Dzięki, masz rację działa w automacie. W reno chyba też Klimatronic
Klimatronic to VW.
a czy to ważne która marka używa tej nazwy? Tak samo się można czepiać że ESP jest np. z VW a wszyscy mówią na to ESP (wielu producentów używa innych skrótów np. AFS, VDC, DSC itp itd...). Ogólnikowo nazywa się to ESP tak samo jak w pełni automatyczną klimę nazywa się klimatronikiem -_-'''
I tak, i nie.
Ale przynajmniej warto wiedzieć.
  Słowo klimatronik weszło do potocznego języka, co nie zmienia faktu, że zaczerpnięto od VW, od nazwy własnej - CLIMAtronic
ESP to nazwa ogólna systemu zapoczątkowana przez Mercedesa.
Edytowane przez Lelupi
Ogólna nazwa to ESC (Electronic Stability Control) którą np. stosuje reno (nie używają ESP) np. jak wyłączysz silnik lub zgaśnie ci on podczas jazdy ;) Wyświetla się wtedy ESC wyłączone czy tam nieaktywne. Ale jak mówię to mało ważne, na pompach bosza piszą zawsze ESP ;F
Dnia ‎11‎.‎06‎.‎2018 o 11:06, szmydu napisał:
No nie wiem, aktualnie nabicie całego układu, czyli 430g to koszt 360 PLN, czyli tyle co nowa chłodnica :-)
 Do użytkownika szmydu
Dla mnie koszt to 200PLN całego przeglądu z odgrzybianiem nabiciem i ozonowaniem wymiana filtra , wymianą oleju silnikowego filtra oleju
po znajomości ,tak wiec nie opłaca mi  się wymieniać chłodnicy plus robocizna plus nabicie to wyjdzie ok 700pln
Edytowane przez piwakk
Dnia 12.06.2018 o 18:23, piwakk napisał:
 xxx
O ile wystarczy do końca lata, bo nieszczelność raczej pomniejszać się nie będzie
REGULAMIN
