mariuszekf Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Dnia 10.06.2018 o 16:28, Lelupi napisał: Nie, nie wyświetla tylko, ale nadal działa w trybie automatycznym. Trochę przeceniasz tego klimatronica z Megane. P.s. Klimatronic to VW. Dzięki, masz rację działa w automacie. W reno chyba też Klimatronic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Dnia 10.06.2018 o 16:28, Lelupi napisał: Klimatronic to VW. a czy to ważne która marka używa tej nazwy? Tak samo się można czepiać że ESP jest np. z VW a wszyscy mówią na to ESP (wielu producentów używa innych skrótów np. AFS, VDC, DSC itp itd...). Ogólnikowo nazywa się to ESP tak samo jak w pełni automatyczną klimę nazywa się klimatronikiem -_-''' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 (edytowane) I tak, i nie. Ale przynajmniej warto wiedzieć. Słowo klimatronik weszło do potocznego języka, co nie zmienia faktu, że zaczerpnięto od VW, od nazwy własnej - CLIMAtronic ESP to nazwa ogólna systemu zapoczątkowana przez Mercedesa. Edytowane 11 Czerwca 2018 przez Lelupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Ogólna nazwa to ESC (Electronic Stability Control) którą np. stosuje reno (nie używają ESP) np. jak wyłączysz silnik lub zgaśnie ci on podczas jazdy ;) Wyświetla się wtedy ESC wyłączone czy tam nieaktywne. Ale jak mówię to mało ważne, na pompach bosza piszą zawsze ESP ;F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwakk Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Dnia 11.06.2018 o 11:06, szmydu napisał: No nie wiem, aktualnie nabicie całego układu, czyli 430g to koszt 360 PLN, czyli tyle co nowa chłodnica Do użytkownika szmydu Dla mnie koszt to 200PLN całego przeglądu z odgrzybianiem nabiciem i ozonowaniem wymiana filtra , wymianą oleju silnikowego filtra oleju po znajomości ,tak wiec nie opłaca mi się wymieniać chłodnicy plus robocizna plus nabicie to wyjdzie ok 700pln Edytowane 12 Czerwca 2018 przez piwakk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Dnia 12.06.2018 o 18:23, piwakk napisał: xxx O ile wystarczy do końca lata, bo nieszczelność raczej pomniejszać się nie będzie Dnia 11.06.2018 o 17:40, onomatopeja napisał: a czy to ważne która marka używa tej nazwy? Tak samo się można czepiać że ESP jest np. z VW a wszyscy mówią na to ESP (wielu producentów używa innych skrótów np. AFS, VDC, DSC itp itd...). Ogólnikowo nazywa się to ESP tak samo jak w pełni automatyczną klimę nazywa się klimatronikiem -_-''' REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
