Witajcie,
Mam problem z klimatyzacja w Scenicu 3, ale od poczatku....
Klimatyzacja nabijana w lipcu 2016. Nie chlodzila super, ale po nabiciu byla poprawa - dalo sie wytrzymac w upaly.
W roku 2017 - bylo juz gorzej, ale rowniez przejezdzilem cale lato bez zimnego lokcia.
W tym roku klimatyzacja praktycznie nie dziala. Do temperatury zewnetrznej 20st idzie wytrzymac powyzej jest piekarnik w aucie.
Zauwazylem rowniez, ze temperatura z nawiewow nie jest rowna. O co chodzi? Nawiewy kierowcy lewy przy szybie i jeden srodkowy wieja cieplem. Natomiast dwa nawiewy pasazera wieja wyczuwalnie chlodnym powietrzem. Nawiewy na nogi daja jak suszarka, ale czytalem, ze ten TTTM - Ten Typ Tak Ma :-)
W lutym tego roku zostal wymieniony panel climatronic, poniewaz "pogubil" segmenty na wyswietlaczu LCD. Zostal rowniez wymieniony filtr przeciwpylkowy z weglem oraz odgrzybiony parownik pianka.
Po podlaczeniu urzadzenia diagnostycznego Autel MS906BT wyskakuje blad czujnika wilgotnosci - poza zakresem (DF027). Nie moge zlokalizowac danego czujnika czy jest to czujnik temperatury parownika?
Czujnik temperatury wewnetrznej pokazuje prawidlowe informacje i zwieksza odczyt przy podgrzaniu. I rozumiem, ze jest to tylko termistor do wskazan temperatury. Na pewno nie ma on czujnika wilgotnosci, jak w MII/SII. Czujnik temperatury zewnetrznej rowniez dziala prawidlowo. Czujnik temperatury parownika pokazuje raczej prawidlowe wartosci okolo 31st.
Czujnik wilgotnosci (tylko gdzie on sie znajduje?) wskazuje wartosc ponad 120% i dlatego wyskakuje blad, gdyz jest poza zakresem - rozumiem zakres od 0 do 100%
Przymierzam sie do wymiany skraplacza, czyli chlodnicy klimatyzacji, ktory jest wraz z osuszaczem oraz uzupelnienie czynnika. Jednak przed wymiana chcialbym ogarnac problemy, ktore opisuje. No chyba, ze sa one spowodowane wlasnie tym urzadzeniem (?) :-)
Panel klimatyzacji dziala prawidlowo, testy wszystkich klap oraz silniczkow rowniez OK. "Nowy" panel dzialal po wlozeniu, ale rowniez zostal przypisany ponownie do auta.
Nie znalazlem podobnych problemow z klimatyzacja w MIII/SIII. Prosze o porade co moze byc przyczyna nierownej temperatury nawiewow oraz gdzie moze znajdowac sie wspominany czujnik wilgotnosci?
Z gory dziekuje za pomoc. W zalaczniku dodaje raporty z urzadzenia diagnostycznego (1 pdf i 2 jpg)
Edit:
Teraz zauwazylem, ze w pliku PDF wartosc wilgotnosci Humidity nie jest zapisana nie wiedzacz czemu. Tak czy siak blad jest, a wartosc tegoc zujnika to 120%
Download:
airc2.pdf
REGULAMIN
pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
Masz racje, jednak ominelem ten punkt ze wzgledu, iz nawet jesli go uzupelnie to nie rozwiaze on moich problemow. Poniewaz juz w 2016 roku, jak zostal uzupelniony, a brakowalo go na prawde nie wiele klimatyzacja chodzila mizernie. Czynnika pewnie trzeba dobic, poniewaz jest charakterystyczne sykniecie przy zalaczeniu klimy w aucie - o tym nie wspomnialem.
Najprawdopodobniej skusze sie na zamowienie chlodnicy, zamontowanie, a nastepnie pojade na uzupelnienie czynnika. Wiem, ze wczesniej na pewno nie bylo bledow i klima niezadowalala. A blad czujnika wilgotnosci pojawil sie stosunkowo niedawno - 2msc temu.
REGULAMIN
Tylko, że może się okazać iż masz nieszczelny układ i cokolwiek nie zrobisz to i tak nie przyniesie efektu dopóki układ nie będzie szczelny. Od 2016 minęło już sporo czasu. Wtedy brakowało Ci to niewiele, teraz możesz go w ogóle nie mieć. Dlatego ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności.
Edytowane przez pbet
Tak zrobie. Podjade na sprawdzenie szczelnosci. Podpytam o mozliwe przyczyny moich dolegliwosci. Wtedy poleci nowy skraplacz i reszta. Pamietam, ze na ostatnim dobiciu wspomnialem gosciowi od klimy o slabej skutecznosci i stwierdzil, ze skraplacz moze byc juz do wymiany. Znalazlem niedawno watek o MIII z podobnym problemem i rozwiazaniem wlasnie byla nowa chlodnica.
Jednak nie mam pojecia gdzie moze sie znajdowac czujnik wilgotnosci, ktory tez jest widocznie niesprawny.
Dzieki za zainteresowanie!
REGULAMIN
Przy czujniku temperatury za lusterkiem wstecznym, w zespole turbinki.
Edytowane przez jabrze
Przy poprzednim nabijaniu dodałeś kontrast?  Warto dokładnie sprawdzić całą instalację z lampą. Przed wymianą skraplacza pamiętaj o odciągnięciu gazu z instalacji, ostatnio "trochę" podrożał. Po takim przebiegu, skraplacz może być już "sfatygowany" może przez to nie mieć odpowiedniej wydajności.
Przy parowniku jest chyba tylko ten czujnik 277239472R
Przed chwilą, Lelupi napisał:
x
Nie masz na myśli osuszacza?
To jego się wymienia, tym bardziej jak była nieszczelność.
W układzie jest kryza, która z czasem się przewęża i zmniejsza przepływ pomimo zdrowej sprężarki.
Podjedź do starego fachowca, który robi tradycyjnie i zna Scenic 3.
Jak wspomnialem w SIII przy lusterku wystepuje tylko czujnik temperatury - termistor. Nie jest to czujnik wilgotnosci i temp z turbinka, jak w starszych modelach.
W S3 chlodnica jest zespolona z osuszaczem. Jest to komplet.
Umowie sie na sprawdzenie szczelnosci jeszcze raz i wtedy beda decyzje co dalej. Szczelnosc byla sprawdzana przy ostatnim nabiciu -2016.
REGULAMIN
  • 5 tygodni później...
Witajcie ponownie,
Byłem jakiś czas temu na sprawdzeniu szczelności oraz uzupełnieniu układu - Brakowało 200g czynnika. Wycieków w układzie brak. Klimatyzacja myślę działa jak powinna, czyli chłodzi równomiernie. Przy temperaturze zewnętrznej 20st C kiedy to byłem na sprawdzeniu klimatyzacji temperatura zmierzona przy nawiewie wyniosła 3st C. Także jest OK. Zobaczymy na jak długo. Aktualnie mija około miesiąca od nabicia i działa :-)
