Witam,  dwa tygodnie temu zmieniałem tarcze wraz z klockami. Klocki oraz tarcze powlekane ATE - tarcze z przodu są ok - powłoka w miejscu pracy klocka starła się po obu stronach tarczy w całości już pierwszego dnia. Nieco inaczej sprawa wygląda z tyłu - z wewnętrznej strony jest ok. Od zewnątrz lewy tył jest prawie cały dotarty, prawy tył w około 60%. Podczas hamowania nie czuć żadnego ściągania - gdzie szukać przyczyny?
Lub jarzmo zacisku niedokładnie wyczyściłeś. Miałem ostatnio identycznie i okazało się, że na jednym jarzmie (w miejscu styku z klockiem) było tyle rdzy, że blokowała przesuwanie się klocka.
Wszystkie zaciski są po regeneracji - demontaż, piaskowanie, malowanie proszkowe, poza tym wymienione zostały wszystkie tłoczki x4, prowadniczki tył, smary oraz wszystkie gumy/uszczelki
tak to wygląda na zdj:
34045731_1784085088352346_5930104587317936128_n.thumb.jpg.d3a43c5636792d704cba43a06a06b2fa.jpg33964153_1784085121685676_7597634874169622528_n.thumb.jpg.88a439ee6692dbaa9e4d371ae95898d0.jpg
przód:
34121309_1784098481684340_2261599752233680896_n.thumb.jpg.77cdd5c9d2aa2de9320c9ffe02d17991.jpg34091861_1784098205017701_8507964286457348096_n.thumb.jpg.5a20df77d9dcb1eb54eb00ecf4891834.jpg
lewy tył:
33922844_1784098418351013_859312781428523008_n.thumb.jpg.af7c4e84a3cdb949cefb791a3eaa2729.jpg
prawy tył:
33984488_1784098091684379_5858051971147104256_n.thumb.jpg.79a18bd5992cd6e2d3b97f58c803d17a.jpg
jest szansa że jest to spowodowane zbyt dużą lub zbyt małą ilością smaru w prowadnicy zacisku?
Edytowane przez Adamerio
Sprawdź czy lekko chodzi zacisk na prowadnicach i czy klocek ma luz w zacisku, może przy tym malowaniu poszło gdzieś minimalnie za grubo farby i blokuje.
Ładnie to wygląda ,ale nie wiem czy nie przesadziłeś z malowaniem powierzchni  roboczej tarczy ,przez to zanieczyściła się powierzchnia robocza klocka.
