Full led megane 4
Witam wszystkich, posiadam megane 4 gt line , postanowiłem się pobawić w żarówki led , zmieniłem w stopie, wsteczny, migacze tył, jak i długie i krótkie światła mijania , niestety postanowiłem jeszcze zmienić z przodu, i tu się zaczyna zabawa z elektryka , po włączeniu zapłonu migacze szybko migają efekt dyskoteki ;/ czy macie jakiś sposób żeby rozwiązać ten problem ?
xxx
Kupiłem na wyprzedaży A założenie nowych koszt 10tys pytałem już
Dnia 10.07.2018 o 12:29, airbites napisał:
Założyć zwykłe żarówki z powrotem. Bo muszą być pod obciążeniem lub przerobienie przekaźnika.
Nie no z przodu zostaje zwykle reszta led zostawiam
REGULAMIN
Trzeba zmienić typ świateł na LED za pomocą clipa lub Ddt4all opis tutaj (po hiszpańsku, ale można przez Google translator przepuścić) https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=446&t=20891&sid=47a8f98a4e90c7ad91a05e5c08357107
Po zmianach będzie ok.
Edytowane przez gwro
xxx
O kurde aż tak , nie bd kopac  w kompie;/
REGULAMIN
@bziku123 nowe full ledy kosztują 2,5 tysiaca i można je włożyć bez niczego, jedynie trzeba przeprogramować, żeby dzienne się zapalały jak podchodzisz do auta. Jak wyjmiesz full led, możesz sprzedać soczewki spokojnie za 1000zł jak są w nienaruszonym stanie.
Hmmm 2.5tys wydać ,A jak się popsuja czy coś po vinie zobaczę że dokladalem A mam gwarancję na 5 lat
REGULAMIN
Dnia 12.06.2018 o 00:00, sadisticescape napisał:
to wygląda tak. wyciągasz stare lampy i wpinasz full ledy, żadnych przeróbek nie trzeba światła odrazu się załączą
robiłem tak raz w scenicu IV bose co aż mnie zdziwiło że full ledów nie miał a nabity pod korek.
a również mam megane iv na placu i tam wtyczki są identyczne, nawet między sobą te lampy działają - zawsze w serwisie powiedzą Ci cenę zaporową, wystarczy wyrwać na allegro
a i full ledów się nie poziomuje z poziomu auta - trochę innaczej to działa niż jak dawniej za pomocą silniczków
na ośce tylnej jest taka mała kostka  która je ustawia jeśli np jedziesz po nierównościach
co do jeszcze jednej kwestii - jak przechodzisz obok auta i ono się wita włączając światła, żeby wtedy full ledy też świeciły musisz zmienić parametr w pliku mtc i clipem zrobić autokonfigurację - niby szczegół mało istotny ale warto wspomnieć o nim
@bziku123 zajrzyj do tego tematu.
12 godzin temu, Sarna1 napisał:
Równie dobrze spotkanie z policją może się źle skończyć na Led h7 które wsadziłes. Nie mają homologacji wiec tez ryzykujesz .
Ja u siebie z soczewek wyjęłem Led bo w deszczu byla kupa.
Jakie miałeś LEDy, markowe czy tańsze rozwiązanie? Co do homologacji, to z policją raczej nie będzie problemów, prędzej z jakimś kumatym diagnostą, jednak jak podstawi maszynkę i będzie prawidłowe "odcięcie" to też się raczej nie przyczepi.
Samo przełożenie lamp poza kosztami wiąże się z rozbiórką auta na gwarancji - minimum do zrzucenia zderzak przedni. Nadal nie wyjaśniła się też kwestia dodatkowego przewodu w wersji z LED w stosunku do H7. Nie widziałem jeszcze nikogo kto by tej zmiany dokonał, na razie uprawiane jest bajkopisarstwo. Hiszpanie i Włosi montują H7 LED (lepszej lub gorszej jakości) i śmigają.
Ogólnie do MIV nie doszukałem się jeszcze schematów elektrycznych i innej dokładniejszej dokumentacji.
