Brak ładowania akumulatora
Kontrolka ładowania akumulatora zapala się jeżeli ;
- niesprawny alternator przestaje ładować akumulator,
- lub ładuje go zbyt słabo,
Powodem może być ;
- awaria regulatora napięcia,
- zużyty/pęknięty pasek klinowy napędzający alternator ,
- skorodowane klemy lub kable akumulatora .
Witam mam pytanie ponieważ ostatnio tak z ciekawości podłączyłem miernik żeby sprawdzić jakie w tych nowych samochodach jest lądowanie i ku mojemu zaskoczenie 14.8 v. Czy to normalne czy coś nie tak.
W nowych samochodach napięcie alternatora jest zmienne i może wahać się od 15 do 13,6 V. W teorii moduł pod maską sprawdza stan akumulatora i odpowiednio dostosowuje poziom ładowania.
Niestety w nowych autach nie da rady zmierzyć ładowania tak łatwo jak kiedyś - tu jest układ zarządzania energią i on sobie steruje ładowaniem.
Potrafi nawet wyłączyć całkowicie ładowanie w niektórych markach (nie wiem jak w Renault).
W Renault również tak jest, ale to nie oznacza, że nie można zmierzyć napięcia. Prąd ładowania również od tego jest uzależniony. Zarządzanie energią to akumulatory żelowe i niższe minimalne napięcie przy pracującym silniku.
Nie wiem dokładnie jak to działa w Renault ale u żony w Kia ładowanie po odpaleniu wynosi 12,4-12,7V. Dopiero w trakcie jazdy zaczyna ładować do 13.5v, chyba że włączę np. Ogrzewanie tylnej szyby lub nadmuch wtedy wskakuje na 14.5. Będąc w serwisie dowiedziałem się że jadąc pod górkę ładowanie może być odłączone a z górki będzie 15V. W Renault pewnie jest podobnie, jeśli jest naładowany akumulator to po odpaleniu nie ładuje. Pozdrawiam
