witman Opublikowano 11 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 (edytowane) A tu jakby, ktoś chciał zobaczyć jak zakłada fabrycznie Opel przy silnikach 1,4T W podobny sposób ma zamontowaną fabrycznie instalację Fiat 1,4 Turbo, więc producenci i inżynierowie tych firm wiedzą co robią. Edytowane 11 Marca 2020 przez witman 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 (edytowane) Ja tam niczego złego nie widzę, wężyki max. 20 cm, a nie tak jak u Ciebie ponad 0,5 m i na trytkach Znowu manipulacja: Instalacja "fabryczna" jest zakładana w fabryce przy produkcji pojazdu. To co pokazujesz, to Aso montuje samo, albo zleca warsztatowi który montuje LPG. Co próbujesz udowodnić? Że wrzutki pod maskę się zdarzają? Oczywiście, dlatego są fora, aby tego uniknąć, a nie do drutów namawiać. Wrzucę jeszcze raz dla potomnych zdjęcie Twojej instalacji której się wstydzisz, a które usunąłeś z pierwszego postu tego tematu: A tak powinna wyglądać prawidłowo zamontowana instalacja: Masz druta i musisz z tym żyć. Tylko nie namawiaj na ten shit na innych forach: Jak tak montuje "najlepszy" zakład w Polsce, to aż strach pomyśleć, jak montują te gorsze. I jeszcze komentarz, ze znanego forum które tak przytaczasz: Oraz dlaczego nie powinno być makaronów: https://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja/Montaz-dysz-wtryskiwaczy-LPG,artykul,5736.html http://www.instalacje-gazowe.info/8-motoryzacja/37-dlugosc-wezykow-lpg Edytowane 11 Marca 2020 przez sylwekdm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 (edytowane) Trafił do nas na serwis filtrowo-olejowy Scenic 1,4TCe z instalacją LPG firmy KME, jak widać również w KME nie ma problemów wężykami od wtryskiwaczy i wszystko od początku zainstalowania ładnie pracuje, sterownik dobrze trzyma parametry, a korekty nie rozjeżdżają się i nie trzeba niczego cyklicznie poprawiać tak jak to się to często dzieje w innych znanych instalkach. Edytowane 10 Sierpnia 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 2 godziny temu, witman napisał: KME nie ma problemów wężykami od wtryskiwaczy Nie są za długie i najważniejsze, że równe a nie jak w BRC ponad 0,5 m i każdy różniej długości. KME: vs BRC: 2 godziny temu, witman napisał: sterownik dobrze trzyma parametry, a korekty nie rozjeżdżają się 2 godziny temu, witman napisał: Trafił do nas na serwis filtrowo-olejowy Super, że jak ktoś przyjeżdża na serwis filtrowo-olejowy, to sprawdzanie poprawność parametrów sterownika lpg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Bardzo długi wąż z odparowanym gazem. Zimą nie ma problemu z temperaturą gazu? Czy po prostu alarm niskiej temperatury gazu i automatyczne przełączenie na benzynę wyłączone. Zdjęcie nie oddaje czy wtryski stoją czy leżą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Wtryski leżą, bo na to przychodzi pokrywa silnika, kawałek reduktora widać z prawej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Refild Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Dnia 11.03.2020 o 17:27, sylwekdm napisał: Instalacja "fabryczna" jest zakładana w fabryce przy produkcji pojazdu. To co pokazujesz, to Aso montuje samo, albo zleca warsztatowi który montuje LPG. potwierdzam przeważnie żaden producent nie montuje sam instalacji tylko zleca monterom taka toyota czy renault Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Kolejny 1.4TCe tym razem z instalacją LPGTech jak widać również nie mają z tym problemu i wszystko działa poprawnie. Dnia 11.08.2020 o 06:16, Refild napisał: potwierdzam przeważnie żaden producent nie montuje sam instalacji tylko zleca monterom taka toyota czy renault @Refild ale co chcesz potwierdzić ? cyt: `` Montaż instalacji LPG do samochodów marki Opel odbywa się w fabryce `` https://gazeo.pl/informacje/samochody/osobowe/Opel-LPG-prosto-z-fabryki,artykul,7929.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Dnia 27.01.2020 o 21:21, witman napisał: hehe... nieźle kombinujesz pod pretekstem wypisywania nieprawdziwych informacji o fabrycznie zablokowanym sterowniku chcesz wydębić Calibration Tool lub patent na połączanie z poziomu P&D, nie myśl, że instalatorzy z forum lpg tak Ci go dadzą. Napisz sobie do tych co się tam ogłaszają. Właśnie jest promocja na dostęp do BRC SQ32 jakby ktoś potrzebował - całe 200 zł za dostęp na rok - czyli na jeden serwis. A w każdej innej instalacji jest za darmo. https://lpg-forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=78266&view=unread#unread Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
