Włączenie HSA - Hill Start Assist za pomocą Pyren/DDT
Ok, źle zrozumiałem. Myślałem że można włączyć posiadając xenony. Ma ktoś nr modułu hsa?
Edit:
Ok, znalazłem nr: 479300584R
@toudi777 jakie konkretnie oprogrogramowanie powinno być? I gdzie mogę sprawdzić jakie posiadam?
Edytowane przez mielony
  • 2 lata później...
W dniu 28.12.2018 o 20:18, tomakur napisał:
Cześć Chciałem odgrzać temat czy udało się komuś w przed liftem włączyć HSA bo zastanawia mnie czy zmiana oprogramowania coś by zmieniła w temacie uruchomienia funkcji  - bo we wszystkich po fl udało mi się włączyć. Z góry dzięki za info
Cześć I jak nikt więcej nie próbował z tym HSA dalej nic grzebnąć
Niestety nie, dziś próbowałem w Megane 3 ph1 z początku produkcji. Wsadziłem moduł hsa, ale za pomocą ecutweaker i pyclip a nie dało rady aktywować. Wykrywało sterownik ESP - X95 Version 3.6. Próbowałem aktywować w ESP_HSA_X95_1.0, ale nie wspierało tego :(. W ogóle jeśli jest moduł hsa wsadzony to z automatu nie powinno wyszukiwać ESP_HSA_X95_1.0?
  • 10 miesięcy temu...
Mogę potwierdzić że, na Megane 3 Ph2 też działa po wymianie czujnika na HSA, użyłem PyRen żeby aktywować.
Więc jeżeli bym chciał przedłużyć czas z fabrycznych 1,8s na npr. 3s da się to zrobić z PyRen lub DDT4all?
I jeszcze jedna rzecz, HSA działa bez żadnego powiadomienia tak? Na przykład u mnie czuć że działa, ale nie jest tak że dostaje się powiadomienie na ekraniku że system jest włączony lub coś podobne do tego?
Ten parametr jak dla mnie nie podlega edycji i tego nie zmienisz. Można tylko włączyć/wyłaczyć HSA.
Dzisiaj trochę pojeździłem M III ph 2 z HSA i nie zauważyłem by coś na liczniku się wyświetlało przy ruszaniu ale nie zwracałem na to uwagi. Wiadomo, że czujnik musi wykryć pojazd pod górkę, załączony bieg i wciśnięty hamulec. Wtedy to zadziała.
W SC III ph2 pokazuje w liczniku, że działa HSA.
Dotarłem do oznaczenia pompy ABS, jest ktoś w stanie stwierdzić bez wymiany czujnika HSA czy będzie on działał? Pytam bo jego numer nie był wymieniony ani w dzialajcych ani w nie działających wersjach.
