qsza82 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Zdarza się że silnik nie odpala za pierwszym razem, za drugim podejściem odpala bez problemu. Raz zdarzyło się że na zimnym silniku po takim nie odpaleniu zgasł 2 razy w czasie jazdu. Wymieniałem czujnik położenia wałka rozrządu i nadal to samo. Dołączam nagranie jak to wygląda na desce. Będę wdzięczny za wszelkie porady. VID_20181119_174657.mp4 Edytowane 19 Listopada 2018 przez qsza82 Nie dodałem filmiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colt1255 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Padnięte KZFR? Słychać charakterystyczny zgrzyt w czasie odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qsza82 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Możliwe że padł po 15 tyś w zeszłym roku we wrześniu wymieniłem razem z rozrządem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 A widziałeś żeby wymieniali w ogóle koło albo dali ci stare koło? bo są mechanik którzy biorą za wymianę a nigdy nie wymieniali tylko powycierali tak jakby był wymienione... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colt1255 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Możliwe bo u mnie też padło jeszcze przed zrobieniem 15k km... Zresztą ten dźwięk spod maski jest tak charakterystyczny, że tu nie trzeba jakiś diagnoz stawiać ;) Taki urok tego silnika. Ja osobiście tak jeżdżę prawie rok. Nie będę co rok czasu wymieniał KZFR.. Edytowane 19 Listopada 2018 przez Colt1255 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 1 godzinę temu, qsza82 napisał: Możliwe że padł po 15 tyś w zeszłym roku we wrześniu wymieniłem razem z rozrządem ? Wymieniono skutek, a pozostawiono przyczynę i efekt jest ponowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colt1255 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Przed chwilą, jabrze napisał: Wymieniono skutek, a pozostawiono przyczynę i efekt jest ponowny. Możesz rozwinąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qsza82 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Poprzedni był wymieniony wraz z rozrządem nie dawał żadnych objawów. Wymiana profilaktyczna raczej, co masz na myśli pisząc o pozostawionej przyczynie ? Mogę prosić o rozwinięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Uszkodzony jest zawór sterujący KZFR..Jest niedomknięty i olej nadmiernie wypełnia koło powodując z czasem jego uszkodzenie. Uszkodzenie, to brak powrotu koła do pozycji zerowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qsza82 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Myślałem że wymieniana jest całość wraz z zaworem. Jak można zdiagnozować że problemem jest po stronie zaworu żeby mieć pewność że to źródło problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Najprościej sprawdzić na clipie przesunięcie zapłonu na wolnych obrotach, gdy silnik jest rozgrzany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @jabrze jesteś w stanie napisać, jak prawidłowo na wolnych obrotach powinny wyglądać te wartości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Nie wiem jak książkowo to wygląda, ale wiem jak jest przy nowym kole i z nowym zaworem dla oleju 10W. Wyprzedzenie jest w okolicy 3 stopni. Samochody z uszkodzonym kołem mają od 14 stopni w górę. Bardzo często bez żadnych oznak jest od 7 stopni w górę. Sam mam olej 5w40 i mam po ponad 20 kkm od wymiany koła 3.1 stopnia. Jadąc równomiernie ok 3000 obr. Jest w granicach 5 stopni.W sobotę jechałem samochodem, który miał 8 stopni na wolnych i to już się wyraźnie czuje przy przyśpieszeniu. Wiadomo, że wartość przesunięcia wzrasta z ciśnieniem pompy oleju, jak również z tego, co dodaje sterownik przez elektrozawór. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lovecraft Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Na żywotność KZFR duży wpływ ma jakość oleju i jego poziom. 5W40 najlepiej z Elfa oraz trzymać poziom blisko maksimum. Jeśli jeździ się dużo, głównie w trasie to wymiana co 15 tys., jeśli po mieści i mało to wymiana maks. co 10k. Po odpaleniu samochodu należy odczekać 15 sekund, żeby olej rozprowadził się po magistrali i dotarł do koła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
