podświetlenie hamulca ręcznego - działa ale brak kontrolki czerwonej
Witam, czy ktoś miał taką sytuację albo wie co może być przyczyną, że hamulec ręczny nie ma podświetlenia (czerwonego) gdy jest zaciągnięty? Sama ikonka P jest podświetlana na biało. Bezpieczniki są ok, sprawdzone. Inne systemy działają. Sam hamulec również działa - zaciąga się i odpuszcza kiedy trzeba. Jest to udogodnienie bo nie szukamy na liczniku litery P,  tylko szybkim okiem wiemy czy mamy ręczny zaciągnięty czy nie. Wtyczka w tunelu odpięta i zapięta ponownie. Poruszanie modułem w bagażniku także nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
Czy mogła spalić się ta dioda? A druga być ok?
Edytowane przez dreq02
Diody raczej odpadają, sprawdź czy na wypiętej wtyczce z przycisku  masz 12 V na pinie numer 7 przewód czerwony. Masą steruje moduł w bagażniku. Dioda z literką P jest zasilana ze świateł  pozycyjnych.
Jak podłączysz komputer to prawdopodobnie pokaże Ci błąd tej kontrolki. U mojego wujka w scenicu III jest dokładnie to samo co u Ciebie. Clip pokazuje błąd kontrolki.
nie to nie. Drzwi działają wszystko jak było. Z hamulcem zrobiło się to później. W drzwiach mamy tylko światło, opuszczanie szyb i głośnik. Nic więcej.  Hamulec działa i wszystko inne. Ciekawe jest to, że ktoś także ma to samo.
Co do ikony to w sumie może nie świeci. Może mi się wydaje, ale jest dość wyraźna.
Według schematu w przełączniku są trzy diody. Dwie połączone szeregowo do wyświetlania czerwonego paska i jedna do podświetlenia literki P. Diody czerwonego paska zasilane są na stałe  z bezpiecznika radia ale po drodze jest złącze umieszczone prawdopodobnie przy lewym słupku. Jeżeli przycisk jest zasilany to pozostaje sprawdzenie przejścia na przewodzie łączącym przycisk hamulca (pin 3) z modułem w bagażniku (pin8) przewód zielony.
Można też sprawdzić sprawność diodek po wyjęciu przełącznika. Wystarczy podać zasilanie na pin 7 i minus na 3.
" z bezpiecznika radia ale po drodze jest złącze umieszczone prawdopodobnie przy lewym słupku. "
hm, bezpieczniki wyglądają na ok. Także coś w lewym słupku może trzeba sprawdzić. Może to być to właśnie. Napiszesz co jest tam do sprawdzenia?
Będę naprawdę wdzięczny
zdjęty był lewy plastik przy nadkolu i ciężko wszedł potem. Może przy zakładaniu coś się stało. Dlatego idę w tę stronę. Czego tam szukać? Wiązki, modułu, kostki....
Aha. Litera P jest podświetlana jednak.
Zapalenie się diody nie jest przypadkiem uzaleznione od czujnika zaciągnięcia ręcznego? Tzn że nie zapali się czerwony pasek jak czujnik nie wykryje zaciągu (wtedy też wywali błąd). Skoro hamulec działa i nie zgłasza błędu sprawdziłbym czy faktycznie diody/a nie padły/a. Tak jak mówią wyciągnąć przycisk i podać napięcie na odpowiednie piny. Jeżeli przycisk nie jest drogi to można pokusić się o jego wymianę choćby na używkę jakąś. Potem bawić się w sprawdzanie instalacji (lub podpiąć multimetr do pinów które podają napięcie w momencie zaciągnięcia ręcznego na czerwony pasek i sprawdzić czy dochodzi napięcie).
