dreq02 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 13 minut temu, pbet napisał: Ja wspomnę, ale o tym już wiesz, że razem z nowym filtrem kabinowym zdałoby się przeprowadzić dezynfekcję układu. Możesz to zlecić, a możesz kupić puchę, wstawić do auta i jakoś też się zrobi. testowane, mało co to daje dezynfekcja. Lepiej zrobić to tam gdzie robią klime Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 @dreq02 ja to wiem ale jest to rozwiązanie "budżetowe" bo jednak za dezynfekcję w normalnym zakładzie pewnie 100-200 policzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 ja jak robię klimę to mam ozonowanie gratis zawsze, a płacę te same pieniądze w warsztatach. Nie spotkałem się aby ktoś liczył dodatkowo za to. Może zależy od regionu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 No tak ale ten serwis klimy nie kosztuje 50 zł. Wg mnie wymiana filtra kabiny bez dezynfekcji układu mija się z celem. Płacisz za filtr i wymianę pewnie razem koło 100-150 zł. Dokładasz drugie tyle i masz spokoj na rok, a jak nie dołożysz to może się okazać, że układ jest tam zasyfiony, że nowy filtr za chwilę będzie tak zagrzybiony jak stary. Jak robić to robić. Raz, a porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jose22 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 (edytowane) Jak masz ustawione nawiewy na panelu klimatyzacji.Ja na okres zimowy ustawiam nawiew na nogi i szybę . U mnie szron na szybach nie występuje.Temperatura 22*C i zawsze włączona klimatyzacja. Edytowane 30 Listopada 2018 przez jose22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 @jose22 nawiew mam ustawiony na szybę + włączona klimatyzacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomrud Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Ze swoich doświadczeń w poprzednich samochodach wiem, że źródłem tego problemu jest zapchany filtr kabinowy i dywaniki welurowe, które są źródłem wilgoci. Oczywiście mokre dywaniki gumowe dadzą podobny efekt, ale w mniejszej skali, ponieważ wilgoć nie wsiąknie w tapicerkę od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Na chwilę obecną wytarłem szyby ręcznikiem papierowym i od 2 dni mam spokój. Zobaczymy na jak długo to pomoże i czy wilgoć przypadkiem nie powróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomrud Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Filtr kabinowy można wymienić samemu bez demontowania schowka. Przykładowy filmik jest tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 1 godzinę temu, tomrud napisał: Ze swoich doświadczeń w poprzednich samochodach wiem, że źródłem tego problemu jest zapchany filtr kabinowy i dywaniki welurowe, które są źródłem wilgoci. Oczywiście mokre dywaniki gumowe dadzą podobny efekt, ale w mniejszej skali, ponieważ wilgoć nie wsiąknie w tapicerkę od spodu. 8 rok jeżdżę tylko na welurach (gumowe to są dobre w daciowozach albo szmelcwagenach) i nie potwierdzam takiego źródła wilgoci. No chyba, że ktoś nie używa ogrzewania w aucie, co też nie jest zbyt rzadkim widokiem na drogach - czapy i szale wyokręcane na głowie, rękawiczki. Wieś na maxa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 @Silverek kup pochłaniacz wilgoci w biedrze, zmień filtr kabinowy obowiązkowo i włóż na noc pochłaniacz wilgoci po wymianie filtra. Od czasu do czasu jeździj z włączoną klimą, osusza powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 @czik3n tak jak pisałem wcześniej na chwilę obecną osuszyłem szyby ręcznikiem papierowym i od tej pory problem nie wystąpił, ale minęły dopiero dwa dni także nie wiem czy to pomoże na dłuższą metę. W grudniu szykuje mi się większy serwis samochodu (rozrząd, olej itp.) to przy okazji wymienię również filtr. Klimę mam włączoną cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
