Hands Free - Raz działa, raz nie.
Witam, nie wiem co się dzieje, ale HF w moim Megane III raz działa raz nie, np dzisiaj idę do samochodu i nie pociągając za klamkę samochód odryglowuje zamki. Ciekawy sprawdzając temat postanowiłem odejść na metr od samochodu, żeby się zamknął i ponownie otworzyć i już lipa, musiałem pociągnąć za klamkę. Raz działa raz nie, nie wiem od czego to zależy, próbowałem też odpalić samochód i odejść metr ale dalej nic. Np rano pójdę do samochodu i już może być tak, że będzie działać. co to może być ??
Jeszcze dodam, że wszystkie drzwi po kolei chodzą, gdy działa włożenie samej dłoni za klamkę nie pociągając jej, a za chwile nie działa żadna klamka ...........
Edytowane przez blake
Witam. Czytałeś instrukcję od pojazdu jak używać HF ? Są trzy sposoby zamykania w zależności od wersji :
1. Z kluczyka zamykamy przyciskiem wtedy HF wyłączony - można otworzyć tylko z przycisku.
2. Bez użycia kluczyka - HF otwiera i zamyka automatycznie.
3. Z deadlockiem w niektórych wersjach.
Nawet nie liczę bo i tak nikt nie pomoże, a post pójdzie w zapomnienie. Kolega raczej nie zrozumiał mojego problemu, nie pisałem, że nie umiem korzystać z funkcji HF tylko, że raz HF działa a raz nie, i naturalne jest, że HF się dezaktywuje gdy zamykamy przy pomocy pilota.
@blake Chyba nie zrozumiałeś przekazu wypowiedzi @TheOktik. Chodzi o Twoje podejście, a nie kolegi który Ci odpisał.
Nawiasem mówiąc "boże" piszemy "Boże", nie tylko dlatego, że zdanie zaczyna się z wielkiej litery choć także, a i jeszcze kropką wypada je zakończyć.
Edytowane przez pbet
  • Like 1
dobra dobra, może jestem trochę narwany za co przepraszam, tak po za tym piszę z telefonu i w dodatku w pracy gdzie nie ma czasu na sprawdzanie pisowni, natomiast zamiast pomoc to nadal nikt nie wniósł nic konkretnego do tematu a zaczyna się tworzyć konflikt co lepiej zamknąć temat niż zwracać mi uwagę
ja miałem tak. Problem u mnie był dość prosty. Bateria. Po wymianie problem ustał. Mimo wyświetlonego komunikatu o wymianie - działało poprawnie. Jednak po około 1,5 tygodnia od komunikatu, HF działało ale zdarzyło się, że samochód nie zawsze widział kartę. Bateria może się rozładować a komunikatu może nie być. Raz tak miałem.  Starcza na około rok, nie ważne czy używamy czy nie (drugi kluczyk leży ale bateria także kaput po roku);
ja kupuje najtańsze i problemu nie ma dopóki się nie rozładuje. Chociaż nawet jak jest komunikat o słabej baterii to i tak HD działa bez problemu jakieś 2-4 tygodnie. Jakieś wielopaki 5 sztuk za 6 zł. Wydać tyle za jedną baterię to przesada.
Ja powiem że u mnie baterie guzikowe najdłużej działały to z Auchan pod logiem Auchan CR 2032, CR 2016 itd.  Testowane w czujniku pogody, alarmu i w lampkach ledowych. Najgorzej działały Duracell i Ikea(Varta). One przestały działać przy napięciu 2.8V a te z Auchan działały do 1.9V . A świeży mają od 3.3 do 3.45V. Przy wymianie baterii guzikowych najlepiej w rękawicach bo tłuszcz przewodzi prąd i powoduje micro zwarcie.
