Pedał gazu - blokada/wpadanie
daniel00
Cześć,
x
niedawno kupiłem Renault Megane III 1.2, 132 km, coupe
x
Niepokoi mnie to, co zauważyłem podczas wciskania gazu.
x
Mianowicie pedał dochodzi jakby do końca i czuje, że staje - jakby był to max. Jednak gdy mocniej wcisnę, opór puszcza i pedał wpada aż do podłogi.
x
Czy tak powinno być czy może to zwiastować jakąś awarię? Czy pedal powinien od razu iść do podłogi czy to specjalnie jakaś blokada?
x
REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER, - mireczek01
temat miliard razy wałkowany, to jest tzw. kick-down w renówach wyposażonych fabrycznie w ogranicznik/tempomat. Wykorzystuje się ten "opór" gdy korzystasz z ogranicznika. Mając go włączony nie pojedziesz więcej niż wartość ustawiona, a w przypadku awaryjnym naciskasz pedał do oporu i ogranicznik przestaje działać.
  • +1 2
Ale kiedy ten opór występuje gdy jest wł.ogranicznik?tempomat?
Osobiście nie wyczułem takiego czegoś u siebie przy wł.tempomacie a z ogranicznika 1 raz skorzystałem zapoznać się na czym to polega i więcej tego nie uruchamiam.
Na co dzień jeżdżąc bez tych gadżetów pedał przyspieszenia pracuje płynnie.
Ja też tego nie wiem. Przy tempomacie wystarczy wcisnąć gaz i auto przyśpiesza. Nie trzeba pokonywać żadnego oporu. Tak to pamiętam. Przy ograniczniku dodawanie gazu nic nie zmienia, nawet ostatnio testowałem. Pedał w podłodze i nic się nie dzieje. Trzeba cisnąć jeszcze dalej i mocniej?
Przy tempomacie oczywiście punkt oporu nie jest do niczego potrzebny, przy ograniczniku już musi być. Jak nie jest wyczuwalny i nie działa to może pedał gazu jest od wersji bez tempomatu-ogranicznika. U mnie punkt oporu jest wyraźnie wyczuwalny i działa tak jak powinien.
ogólnie za opór mało kiedy się naciska bo jest on dość mocny (samo przejście) i w normalnej jeździe rzadko się tego używa bo nic nie daje ;xxx albo zacznijcie jeść mięso a nie tylko red bule pić to będziecie mieć siłę wcisnąć pedał gazu xD
Cytat
boże święty, masz auto? To idź na parking i sobie wciśnij pedał na wyłączonym silniku do oporu ile będziesz umiał to go wyczujesz kiedy jest opór. Jak oporu nie będzie to albo miałeś wymieniany pedał gazu albo ktoś dokładał tempomat.ogranicznik ale nie wymienił pedału gazu.
Edytowane przez onomatopeja
Sprawdziłem to dziś i faktycznie tak to działa.
@ROBRAT sprawdź sobie na postoju bez odpalonego silnika. Gaz do oporu i lekkie przełamanie oporu powoduje dalsze wciśnięcie pedału. Podczas jazdy z ogranicznikiem to samo tylko dodatkowo czerwona obwódka prędkościomierza + sygnał alarmowy. Pomijając to wszystko sam ogranicznik jest do d... Jako funkcja, wg mnie.
Ja problem zgłoszony przez Daniel00 już rozkminiłem w kilku autach.
Problemem jest sam pedał gazu, który się zacina.
Wymiana tego pedała czy pedału ( jak kto woli) rozwiązuje problem. No chyba, że ktoś umie go rozebrać , nasmarować i złożyć. Ale chyba nie warto , bo nie jest drogi , używany.
Może też być za mocno przykręcony do uchwytu, co powoduje, że się zacina. Poluzowanie śruby o pół obrotu też może rozwiązać problem.
Przed zakupem trzeba tylko zobaczyć jaki ma PN, bo są różne.
Nie jest do 4 liter. Ustawiasz sobie na 50 km/h  na ograniczniku i po uzyskaniu tej prędkości możesz wciskać pedał gazu dalej do pierwszego oporu, a auto nie pojedzie szybciej. Ale sytuacja zmusiła kierowcę do gwałtownego przyspieszenia i przełamujesz pierwszy opór pedału, i jedziesz szybciej niż te zaprogramowane 50km/h bez wyłączania ogranicznika.
@aston76 ale po co to robić? Jak jest np. odcinkowy pomiar prędkości to wygodniej mi włączyć tempomat. Jak trzeba przyśpieszyć to bez przełamywania oporów pedała gazu. Szybciej, łatwiej, bezpieczniej.
Edytowane przez pbet
