Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronik - adaptacja (nie załącza kompresora)
Witajcie. Wymieniłem w swojej Megane klimatyzacje manualną na klimatronik. Wymieniałem całą nagrzewnicę. Kiedy wszystko poskładałem i okazało się, że wszystko działa jak trzeba pojechałem nabić klimę. Jak się później okazało nie załącza się sprzęgło klimatyzacji. No i tu zaczęło się dochodzenie. Co może być przyczyną.
Myślę, że to może być przez AC PROHIBITED BY INJECTION COMPUTER: AC not Authorized
Czy może być to, że aktualnie na podwórku mam max 15st?
Dodam jeszcze, że panel klimatyzacji mam od scenic III 1,5dci a ja mam megane III 1,6 16v. To może mieć wpływ?
Edytowane przez br501
Właśnie w tej klimie nie ma czujnika nasłonecznienia. Jest temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Może ktoś ma taką klimę i wie czy w niższych temperaturach też działa.
Musisz skonfigurować typ sprężarki jaki posiadasz. Były ze sprzęgłem i bez sprzęgła (tylko zawór regulacyjny) i w konfiguracji climatronika musi być zapisana właściwa wartość.
Tylko jak to sprawdzić?
Dodam, że mam informacje: Klimatyzacja zabroniona przez kalkulator ECU - Tak
Jak to odblokować? Czy to przez złe ustawienie sprężarki? Jak przez moduł USM robię test kompresora, to sprzęgło zaskakuje i mrozi już po 1sek.
Połącz się z panelem klimatronika, może ma inną konfigurację niż jest w Twoim samochodzie. W moim samochodzie mam sprężarkę bez sprzęgła, z zaworem sterującym wydajnością. I tak mam zapisane w panelu klimatronika. Przy zwykłej klimie chyba była sprężarka z normalnym sprzęgłem. W module UPC pod maską powinno być zapisane bezpośrednie sterowanie sprzęgłem. W sprężarce bez sprzęgła mam zaznaczone "bez sterowania sprzęgłem." Musisz wszystko posprawdzać by mieć konfigurację zgodną ze stanem faktycznym.
Klimatyzacje mam z normalnym sprzęgłem. Wnioskuje to po tym, że słychać charakterystyczny dźwięk załączania. Po południu jak wrócę z pracy objadam wszystko i dam znać.
Dobra. Posprawdzałem parę rzeczy.
Tu Jest konfiguracja panelu klimatyzacji
rodzaje kompresora
Konfiguracja UPC
Konfiguracja BCM
Ciśnienie klimy
Tak się zastanawiam czy ciśnienie w układzie klimatyzacji jest ok?
[Rozwiązanie]
Po długich poszukiwaniach, analizach danych z komputerów, przeglądaniu dokumentacji odkryłem problem. Winny był panel klimatronika. Nie był kompatybilny z moim samochodem. Po zakupie nowego wszystko śmiga jak trzeba.
