Prędkość wentylatora klimatyzacji i siła "chłodzenia"
Koledzy i koleżanki,
Mam pytanie odnośnie klimy w mojej Megi 2.0 dci. Po włączeniu klimy wentylator działa cały czas tak jakby na "pełnej" prędkości. Czy w megankach są jakieś różne prędkości tego wentylatora czy działa na zasadzie 0/1 ? W poprzednim aucie (A3) był osobny wentylator od klimy stąd moje pytanie bo wiem, że tutaj jest tylko jeden. Druga sprawa to klima działa w tym autku tak dobrze, że jadąc po mieście mając ustawione 21 stopni jest czasami aż za zimno - gdzie mając porównanie do jeepa z 2018 roku (2 auto), w megi chłodzi o wiele lepiej. Jest możliwość, że np. czujnik temperatury wewnętrznej coś nawalił ? Komputer żadnych błędów (tfu tfu) nie pokazuje. Pozdrawiam !
1/ Przy  klimatyzacji  manualnej  -  sprężarka  pracuje  non  stop.
2/ Auto masz od niedawna?
3/ Nabijałeś  klimę?
4/ Ciśnienie czynnika w obiegu klimatyzacji  zależne jest od ;
      - jego ilości  ( ciśnienia ) w układzie,
     - od temperatury na zewnątrz,
5/ Jeżeli  presostat jest sprawny i odczytuje właściwe ciśnienie to ;
      - gdy jest chłodniej to wentylator powinien załączać się z mniejszą prędkością,
     - a  przy  wysokich temperaturach ( upały jak teraz ) ma prawo pracować z dużą prędkością,
44 minuty temu, Roofless napisał:
Klima nabita tak jak należy.
Przed nabiciem tak jak należy, klima pracowała inaczej?
Gdy jest chłodniej to wentylator załącza się z mniejszą prędkością?
Jak masz w mieście temperaturę powyżej 30-35 stopni to zawsze będzie się włączać drugi bieg, mam tak samo. Wieczorem gdy temperatura spada to wentylator pracuje ciszej czyli na 1 biegu bo nie musi tak mocno zbijać temperatury. Zaobserwuj to co mówię w porze dnia i w nocy. Na bank wszystko masz sprawne.
