pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Ja zmieniałem półtora miesiąca temu. Także z włókniną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 43 minuty temu, pbet napisał: 4 lata temu? Tak data jest 2015. Zapomniałem , że serwis był też robiony w 2017 roku - być może wtedy był wymieniony. Ja jestem posiadaczem tego auta od 2018 i teraz w Marcu robiłem serwis i Panowie nie wymienili filtra! Po naleganiu i odpytywaniu się dlaczego nie wymienili tego filtra, goś rozłożył ręce. Raz mówił ,że trzeba co 60 tys raz , że 90 jak go przycisnąłem żeby dokładnie sprawdził. Na to że co serwis trzeba , to powiedział , że jak filtr dobrze wyglada to nie trzeba. W końcu powiedział , że do Listopada jest jeszcze czas , a wtedy wypadała inspekcja - ja zrobiłem wcześniej serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Szkoda Twojego szarpania, zakładaj ten, a za rok wymienisz na kolejny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Interwał ASO faktycznie przewiduje 4 lata lub 60 000 km z tym, że nie ma to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 No , ale Gość mylił też dane mojego auta z 1.6 16v , bo mówił że płyn chłodniczy to po 4 latach albo przy 160 tys jak będzie wymieniany pasek. Ale ja nie mam paska. Także płyn został sprawdzony obecnie na stopień zamarzania. W książeczce jest odhaczone , że dolany i sprawdzony. Ale jak ktoś nie wyczyta po niemiecku to będzie myślał , że został wymieniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Czyste powietrze dla silnika to jak czyste paliwo - musi być czyste! Także ten... FIltr powietrza co 60 kkm... Genialne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Znając życie to podstawowe interwały jak filtry, płyny będą te same niezależnie od tego czy to diesel czy benzyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Sprawdzę za niedługo w książce kiedy był i przy ilu wymieniany, bo już nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 W DE może być inaczej niż w PL. Podobnie jak różne były wersje wyposażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 A wiec ostatni raz był wymieniany 2015 roku przy 53 tys. 2017 serwis - nie był wymieniany Ja robiłem 03.2019 przy 108 tys i nie wymienili. Gość jeszcze raz patrzył w komputer na moją skargę i powiedział , że przy 90 tys lub po 4 latach musi być zmieniony. Cztery lata minęły a 90 tys? To chyba trochę za dużo? Pomyśl co tam może nalecieć przez 90 tys. Ładnie jak jakieś babki przyjeżdzają do takiego serwisu się nie znają. Sprawdziłem ostatni raz był wymieniany w 2015 roku przy 53 tys , wiec teraz w 2018 jak robiłem serwis przy 108 tys filtr powinien zostać wymieniony. Gość na moją skargę sprawdzał jeszcze raz i powiedział , że co 4 lata albo 90 tys? Pomyśl co przez ten czas może nalecieć do tego filtra? I to by wychodziło , że następnym razem by wymienili 2021 roku. Wiec fajnie jak do takiego serwisu przyjeżdżają jakieś kobiety i jeżdżą później zadowolone , bo przecież inspekcja była i napewno wszystko co potrzeba wymienili. Taka również uwaga żeby nie ufać ślepo tym niemieckim serwisom - bo w książeczkach serwisowych są używane do opisu czynności ,które były robione skróty. Co nie zawsze oznacza ,że zostało to wymienione ,ale mogło zostać tylko sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Boję się spytać jak często Twoje auto miało olej wymieniany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 2 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 (edytowane) Ha. Olej był prawidłowo wymieniany bynajmniej od 2017 roku bo były naklejki na drzwiach , to podstawa każdej inspekcji co dwa lata. Płyn chłodzący z tego co doszedłem jeszcze nie był wymieniany , a teraz z ostatniego serwisu wpisali w książeczce skrót Kü, tak jak np. ZK czyli świece które zostały wymienione. Jednak pod maską na naklejce jest już zaznaczone , że płyn został sprawdzony na zamarzanie i uzupełniony. Nie wiem , może z tym maja racje akurat , że nie zmieniali póki jeszcze dobry i właściwości trzyma. Sam przed zimą sprawdzałem i właściwości były Ok. Koszt wymiany płynu u nich 150 euro. Z opini tego serwisu można wyczytać , że wymieniają tylko to co rzeczywiście trzeba. No ale z filtrem to zaliczyli wtopę. Gość ostatecznie przyznał mi racje i powiedział , że do końca roku jest jeszcze trochę czasu. Kabinowy za to wymienili. Ale polak ma gdzieś własne płuca , i bardziej się przejmuje płucami auta. No nic , dzięki za odpowiedzi. Edytowane 2 Lipca 2019 przez Baszar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Wymiana oleju co dwa lata to też ostre przegięcie. Jak masz diesla to co roku i 10 max 15 tysięcy. Dwa lata to bezsensowny interwał ASO. Poczytaj sobie forum lub ogólnie internet i dowiesz się jak dbać o diesla (i nie tylko). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 3 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Ja wymieniam co roku i max 15 tys km Serwisy inaczej nie mogą przewidywać wymiany, jak co dwa lata, bo mają pewnie odgórne przepisy- umowy , raczej narzucone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 W marcu robiłem u siebie serwis olejowy wraz z wymianą filtrów. Zarówno nowy OEM Renault jak i stary wyjęty z samochodu nie miał tej włókniny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
