Brak mocy
pavlo45
Mam problem z moją Meganką 1.6 16V K4M 2014 r. Odczuwalny jest brak mocy tak do ok 1800-2000 obr. Po tym auto zaczyna nagle przyspieszać. Jest to problematyczne przy  ruszaniu z jedynki, bo auto zamiast szybko ruszyć powili reaguje. Na zimnym i ciepłym silniku jest tak samo. Spotkaliście się już z takim zachowaniem?  Co może być tego powodem?
39 minut temu, pavlo45 napisał:
Zaglądałem do niej,
Należy ją zdemontować;
  - przeczyścić przy użyciu sprayu wewnątrz,
       - nie zapomnieć o krawędzi klapki,
 -  przeczyścić map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu.
49 minut temu, pavlo45 napisał:
ale wygląda ok.
Wiesz... u mnie czasem rosły obroty po odpaleniu (bez wciskania gazu). Przeczyściłem przepustnicę która wyglądała super, ale po psiknięciu preparatem do czyszczenia z pyłu klocków, wszelkie dolegliwości ustały.
W sumie kilka razy miałem tak, że przez chwilę obroty były ponad 1000 po uruchomieniu i delikatnie falowały. Ale za chwilę było już ok. Czym i w jaki sposób polecasz wyczyścić przepustnicę? Trzeba ja demontować do tej "operacji"?
Pozwole się wtrącić, co prawda nie czyściłem przepustnicy w Megance, ale robiłem to w innym aucie i polecam jej demontaż i spray do czyszczenia hamulców. To jest benzynka ekstrakcyjna w sprayu i mały pędzelek i lecisz z tematem Kolego :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam ponownie,
trochę mnie było, ale... w międzyczasie wyczyściłem przepustnice zgonie z podpowiedziami i wymieniłem świece. Może trochę się odmulił, ale nadal występują następujące objawy:
-delikatne poszarpywania w okolicy 1500-2000 obr. odczuwalne po odpuszczeniu gazu kiedy obroty same opadają podczas jazdy oraz przy bardzo bardzo delikatnym przyspieszaniu np. w korku. Przy normalny przyśpieszaniu jest ok.
-po uruchomieniu obroty lecą do ok 2000 (nie za dużo jak na start?) po czym normalnie powoli opadają.
-po uruchomieniu na zimnym: jedynka, ruszam, następnie sprzęgło chcąc zmienić na 2, a obroty same do góry lecą jakby przepustnica się zawieszała w pewnym położeniu. Przy następnym ruszaniu jest już ok. Zawsze przy pierwszym. Czasem drugim.
Przepustnica w tym modelu nie jest najmocniejszą stroną. Myślicie, że te objawy są oznaką końca jej żywota czy problem tkwi gdzie indziej?
