Reflektor przedni (wtyczka od zarowki h7)
Witam, w przednim reflektorze od strony pasażera,  przy żarówce h7 do której wchodzi kostka z dwoma kabelkami,  jeden z tych kabelkow jest trochę luźny i trochę przepalony. Moje pytanie brzmi , jak zarobić ta kostkę od nowa ? Z dostępem też jesy słabo,  trzeba zdemontowac zderzak? I czy kupię gdzieś taka kostkę ?
Polecam kupić ceramiczną, raz na zawsze rozwiążesz problem stopionych wtyczek. Wymiana bez wyjęcia reflektora? No nie wiem, ja sobie lutowałem wszystko, więc nie wyobrażam sobie tego robić bez wyciągania. Kupując wtyczkę nie wybieraj tych najtańszych, ja już się przejechałem na nich. O ile ceramiczna kostka w stanie idealnym, tak przewody przy niej przegrzane na maksa. Elastyczna izolacja zrobiła się sztywna, zaczęła pękać i przepalać. Latem wymieniałem przez to ponownie wtyczki.
Zdjęcie zderzaka jest mega proste. Od góry na pasie przednim kilka spinek, przy nadkolach chyba po 2 śrubki (jeśli pamięć mnie nie myli). Tyle, jak zrzucisz zderzak, znajdziesz dwie dodatkowe śruby reflektorów (niedostępne bez zdjęcia zderzaka), odkręcasz je i wyciągasz lampę.
Mając już lampę na wierzchu, warto zainwestować w komplet nowych żarówek i sobie je wymienić. Pewnie wiesz, jak fajnie się je wymienia przez otwory w nadkolu? :D Szczególnie żarówkę kierunkowskazu i długich świateł ciężko wytarabanić...
Tutaj masz przejrzystą instrukcję demontażu: https://jaktozrobilemwgarazu.pl/demontaz-zderzaka-przedniego-megane-ii-ph1/
Edytowane przez droopy
Nie wiem, jak wyglądały oryginalne i czy były rozbieralne, bo u mnie te kostki były jednym wielkim glutem stopionego plastiku...W takiej ceramicznej jak na zdjęciu:
Po prostu zdejmujesz tę osłonkę i masz dostęp do pinów. W takiej prostej wtyczce, jak ta:
musisz jakąś igłą lub czymś podginać ząbki trzymające piny na swoim miejscu. Generalnie ja ucinałem kabelki na wysokości oryginalnych pinów i dolutowałem przewody, które są razem z nowymi kostkami. Połączenie zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą i tyle. Czy da się przełożyć oryginalne piny do takich wtyczek? Nie mam zielonego pojęcia niestety, nie próbowałem tego robić bo te piny i tak wyglądały paskudnie, musiałbym je czyścić porządnie.
Dobrze, wydaje się to racjonalne, uciąć i zlutowac z nowymi przewodami,  zatem czy przy łączeniu przewodów mogę się pomylić czy są one takie same ? Dopytuje bo będę to robił pierwszy raz A chce to zrobić sam
Kierunek przepływu prądu przez żarówkę nie ma znaczenia. Wtyczkę możesz przecież podłączyć w dwie strony, nie jest skonstruowana tak, aby dało się ją założyć tylko w jednej pozycji.
Oryginalna kostka jest rozbieralna,  w środku znajdują się 2 konektory, u mnie wygląda to tak.ze jeden jest jakby stopiony, została go tylko resztka
Czyli mogę je połączyć jak mi się podoba?
Tak, byle zwarcia nie zrobić ;) I izoluj to dobrze, kategorycznie nie skręcaj przewodów. Polutuj albo puść przez szybkozłączkę czy kostkę elektryczną. Generalnie robisz takie rzeczy na własną odpowiedzialność. Jak się nie znasz/nie czujesz na siłach to lepiej zanieść lampy elektrykowi, pewnie dużo nie weźmie za taką bzdurę.
