Elektryczny reczny
Nie mam clipa to nie powiem ale pewnie tak. Na pewno to zrobisz ddt4all.  Dodatkowo jeżeli chcesz mieć na wyświetlaczu kontrolkę ręcznego to musisz mieć przeciągnięty przewód między licznikiem a włącznikiem zaciągnięcia ręcznego.
Dokładnie a średnicę czopu mam taką samom jak w lagunie 30mm meganki z silnikiem 2.0 dCi ma czop o średnicy 30 a mniejsze pojemności o średnicy 25 mm.
I jest jeszcze jeden aspekt czy nie będę musiał wymieniać jarzm bo się tarcza na grubość nie zmieści wtedy jarzma wstawię od grand scenika tam były tarcze 274 na 11
Edytowane przez Szaman07
Jak dla mnie przekombinowany temat albo wlasciciel meganki z elektrykiem ma za duzo wolnej gotowki
Przod to i owszem?warto adoptowac z laguny ale tyl? Wiecej syfu z tarcz a i hamowania nie przybedzie
W wiekszosci przypadkach hamuje przod tyl tylko dociaga auto do ziemi jak masz duza moc silnika to przod od laguny tyl bez zmian aczkolwiek?mam 1.4 tce zrobione na 150+ i nowy uklad hamulcowy z nowym plynem i z 200 km/h mam tak gwaltowny hamulec ze zbajomi boja sie jezdzic i pytaja jka sie tym w zime hamuje takze nie wielkosc a jakosc wydaje mi sie ma tu duze znaczenie ciekawe jak sie bedzie zachowywal?modul abs asr i sama pompa hamulcowa jak bedzie musiala wydalic wieksza skutecznosc na duzo wieksze zaciski
Nie mam za dużo pieniędzy ale porównując seryjne hamulce w fiacie z tymi w Megane to tu jest słabo. Założyłem klocki i tarcze ATE i jest słabo może Ty mi polecisz dobry zestaw hamulcowy w fiacie ATE i textar się spisywał dobrze
58 minut temu, Refild napisał:
